Глюк замка двери багажника
Всем привет. С наступившим, так сказать...)
Периодически перестает разблокироваться замок двери багажника. Закономерность пока не выявил, но исход один: ни с ключа, ни с кнопки в салоне дверь не разблокируется. При этом открыть ее изнутри штатной ручкой тоже не получается.
В чем причина, други? Что делать - снимать обшивку? Как? Куда смотреть потом?
Пошерстил форум, но своего случая не нашел.
Надоело через салон погрузкой-выгрузкой заниматься...(
@АлексНефф,приезжай ко мне помогу разобрать, посмотрим,скорей всего тяга либо соскочила,либо сломалась.
Сними обшивку, смочи все ВД'шкой, вычисти всю грязь с замка со всех двигающихся механизмов, потом не собирая обшивку сядь в багажник и трынькай и смотри, что мешается.
@makarik77, спасибо, если будет время - заскочу. Заодно тебе кресло завезу, которое ты так и не забрал - если еще надо, конечно)
@neofitik, понял. А обшивка просто на пистонах, то есть можно сдергивать без опасения что-нить сломать, так?
@АлексНефф,вероятность сломать что нибудь есть,либо сами пистоны,либо их посадочные места,там еще очень хитрая посадка облицовки ручки,которой из салона багажник открывается,так что давай заезжай,опыт по крышке багажника у меня большой!
@makarik77, уууу какую жуть ты нагнал на человека ) там нечего ломать что б было не востановимо. Клипсы от ВАЗ'а подойдут, их посадочные места легко двухкомпонентный клеем возвращаются на свои места. Облицовка ручки снимается если её поддеть отверткой "-" и там ещё саморез 1 в ручке выкрутить надо. Я думаю, что @АлексНефф, хочет самостоятельно туда залезть и все сделать, а после выпить пЫвка и похвалить себя молодца.
привет.я описывал мою проблему.сломать там не чего.единственный нюанс снять тягу,надо будет снимать подсветку номера и внутри две гайки хитрые есть
@neofitik, в точку...))
@Костян027, то есть сначала нужно снять подсветку, иначе тягу не отцепить?
@АлексНефф,сначала обшивку снять надо,подсветку нужно будет снимать,если потребуется сам замок снимать.
@АлексНефф, переходи уже ближе к делу, сними обшивку (всё ещё будет в рабочем состоянии) смочи ВД, поерзай замочек туды-сюды, запрись в багажнике и клацай "сигу" или ЦЗ на брелоке (если он у тебя работает) и подсвечивай фонариком смотри и наблюдай и двигай то что ты предположишь что мешается.
@neofitik,Паш,ну так то и сам замок мог умереть.
@makarik77, Верно! Но я как правило на своём мыле иду от меньших затрат к большим. ТС описал свою проблему не как постоянной, а как не постоянная, то открывает то нет. Поэтому думаю, стоит просто грязюку убрать и расшевелить, ну, а коль не поможет, тогда взять уже с разборки.
ВДэшка вещ. Всегда помогает! У меня была такая же проблема. Только я обшивку не снимал. Побрызгал под ручку снаружи, при открытой двери( получается сверху) Что-бы больше затекло. И вуаля уже почти год работает.
@Денис86, попробую твои методом для начала - все никак не получается в багажник забраться основательно, чтобы обшибку дербанить.
@АлексНефф,я же говорю,приезжай сделаем!! Там делов на час!
@makarik77, Алексей, ты же знаешь, что что тут целое дело как раз в том, чтобы куда-то доехать..)
Но за приглашение спасибо! Не разберусь - приеду.
@АлексНефф,через железку-павлино,и ты у меня
не почините - звоните . мне тоже до вас близко и замок есть
@Малой,Серег,если замок живой,то починим сто пудов,а так тогда до тебя поедем
у меня в гараже замок багажника есть,но не совсем рабочий,так что запчасти есть
у меня и на запчасти тож есть
@Малой,теперь все зависит от Алекандра,когда ему надоест через салон в багажник лазить :) :)
Проблема в основном решена - большое спасибо Алексею @makarik77!
Как это часто бывает на наших замечательных во всех отношениях машинках, причина была в пустяке, а решение получилось соответствующим (незатратным).
@АлексНефф,Саш,обшивку поставил? Забыл я тебе одну тонкость рассказать!
Какую тонкость? Уже поставил - неужто поторопился???)
@АлексНефф,защелки,не поломал которые по верху обшивки есть,и места посадочные нашел возле стекла,как с пистонами разобрался?!
