Проблема с двигателем
Добрый день! Проблема следующая машина потеряла динамику, еле едет, когда начинаешь ехать растет расход топлива очень сильно, ее трясет,иногда троит, сделал диагностику показала следующие ошибки: P2015,P0019,P0420,P0017,P0300 и пропуски зажигания в 1-3 цилиндр. Цепь ГРМ новая проехал 2000 км.
В чем может быть проблема подскажите пожалуйста! Маши МЛ 164 2005г. объем 3.5 272. америкос
Буду очень признателен за помощь!!!
а как только цепь заменил, все хорошо было?... просто очень похоже, что метки грм сбились
Яну стукни
Да после замены цепи нормально все было, проехал 3000 км. Это началось после нового года, после морозов.
Яну стукни
Кого стукнуть?)
постучись))))
БИБИЯН, посмотри в профиле
Спасибо, написал ему в личку.
P0019,****,P0017
Меняли только цепь? Насколько помню ошибки по одному и тому же вып.распреду, только в разные стороны, вроде как может быть только одна из них...
P0019,****,P0017
Цепь,башмаки пластиковые и все больше по ГРМ ничего не делали. Маслосъемные колпачки меняли.
P0019,****,P0017
а звёзды типа не изнашиваются ??
P0019,****,P0017
Звезды на распред валах?
Смотрели вроде были нормальные
@Крымчанин, Серег, ругается на оба выпуска, остальные не помню, лениво лазить, да и похоже что надо выискивать по ОБД, что еще ленивее)))
боюсь проблемка посложнее: балансир
Сохраненные ошибки P0017 P0016 P1200 P1208
272 мотор:
Изменение материала зубчатого колеса приводной цепи балансирного вала в серийном производстве
смещения можно глянуть таким способом как на видео
датчики выкрутить и посмотреть метки на муфтах
По впуску то же бы ошибка была. Я за шестерню выпускного, правого (лицом к двигателю если стоять)... Хотя может собрали криво... Магниты еще посмотреть... Но я не спец. И катализатор в итоге помер... Хотя опять же пропуски1-3... Фиг знает...
магниты выкрутить и посмотреть метки на муфтах
и ничего не увидите
вот почему то офф видео мерседес говорят что увидим
потому что они смотрят не через  магниты :)
Договаривайте, чо уж... :)
Мечта!!!! Это человек с СТО а там секреты как в ФСБ :rolleyes:
ладно) магниты не трогаем, трогаем датчики http://take.ms/bn6i3
да какие тут секреты, все давно знают....
фото ниже, и на фото магниты на месте :D
Как определить вышли они из строя?
вы о чем?
С чего начать? Куда смотреть?) Если честно не понял))
ну тогда начинать с нормальной диагностики и проверки номера двигателя...
с очень большой вероятностью вы уже приплыли с замене одной выпускной звезды слева ...
остальное по результатам диагностики и ответов на вопросы диагноста по предыдущим ремонтам по замененным деталям и методе их замены.
