Проверка пусковых проводов
 Материал предоставлен: Dinamit3
Всем доброго времени суток.
Вот наконец то и к нам в Сибирь пришла зима, и стукнули морозы под -30. Говорю наконец то потому что весь декабрь температура стояла в районе 0 градусов, а это аномально теплая погода для наших краев. И просто надоела эта вечная слякоть днем и сильные гололеды по утрам и вечерам.
И вот с наступлением морозов вспомнил что я еще не положил свои пусковые провода в машину. Аккумулятор вроде бы живой но как говориться береженого бог бережет.
Пока искал провода в голову пришла идея проверит их на вшивость. Тем более под рукой стоял аккумулятор и лежала нагрузочная вилка.
Вот такие провода у меня имеются в наличии:
Покупал их в гипермаркете. Из предложенных вариантов выбрал самые дорогие, на упаковке крупными буквами было написано ТОК 250А. Конечно ежу понятно что приверают они на счет 250А, но думаю ампер этак 100-150 должны тянуть.
Аккумулятор под рукой стоял вот такой.
Кстати этот аккумулятор я забрал с СТО, куда его сдали в утиль, и восстановил часть емкости.
Кому интересно подробнее об восстановление можно посмотреть в этом видео:
Нагрузочной вилкой проверяем его на работоспособность.
Напряжение 10,5 В — аккумулятор полностью заряжен
После пяти секунд проверки, спираль нагрузочной вилки накалилась до красна.
Теперь о сути проверки.
Подключаю провода к аккумулятору.
А к другому концу провода подключаю нагрузочную вилку.
Результат плачевный — всего 7 В.
Как видно из фото результат просто безобразный. Напряжение очень сильно проседает. Что говорит о том что сопротивление провода очень большое. Но как так он ведь вон какой толстенный.
Разрезаю провод а там такая картина.
Так это не провод а изоляция с добавлением медных жил.
Провод совсем тонкий. Вот в сравнение нормальный провод с сечением 4 мм2.
Да это просто уму не постижимо как нас налюбливают производители данного шерпотрепа.
У меня провода в моем ватметре стоят намного качественнее чем эти.
Провода на приборе не родные. Заменены для получения более точных данных.
Кстати с помощью этого прибора я замеряю емкость аккумуляторов. Этот маленький приборчик довольно точно показывает напряжение, ток, А/ч и куча всякой разной информации. Заказывал его из поднебесной: goo.gl/zX1c2f
Ну и теперь какие выводы можно сделать:
Провода однозначно полное гов…
Если аккумулятор на машине высосан в ноль то завести с помощью этих проводов машину вряд ли получится. Ну а если штатный акум еще немного жив то вполне можно и завестись используя и эти провода.
Небольшое видео о том как проводилось испытание проводов.
На этом пока все. Всем удачи в ваших начинаниях.
Мне попадались такие провода,надо подключить и ждать минут десять,пока зарядится,потом заводят, как я понял это тонкие провода на ощупь мягкие,
и есть толстые на ощупь жесткие,они заводят сразу.
я давно хотел провода прикуривателя сделать из сварочных!
просто лень пока побеждает.... :)
