здравствуйте.на улице -26 и ниже.на холодную заводишь,дым валит из выхлопной черный-черный,как с дизеля,когда в тапку придавишь.причём ещё запах чувствуется жённой резины и обороты плавают.то поднимаются тыс. до 2-х,то падают,что машина почти что глохнет.заглушишь,заведёшь заново,обороты выравниваются.бывает два раза надо заглушить-завести,чтобы обороты в норму пришли.до этого был просто запах резины,но чёрного выхлопа не было.думал может подшипник подклинивает где-нибудь на холодную и ремень подпаливает.но похоже всё же запах от выхлопа.всё это происходит только в сильные морозы.это норма?
конечно не норма.
проверять надо кучу всего, начиная от топлива, и состоянием поршневой, включая колпачки маслосъемные
думаю, что самое правильное - проверять старухой показания по ДВРМ и по впрыску, думаю, что ДВРМ чудит по показаниям температуры всясываемого воздуха, но может проблема и глубже, например каты...
 У меня тоже в морозы первые секунды после пуска выхлоп горелой резиной попахивает, но дыма чёрного нет, обороты не скачут.
  В 09.01.2016 в 16:56, дюк сказал:
Привет, Евгений) Конечно, диагностика предпочтительна!! Но для начала помыть дроссельную заслонку и проверить расходомер воздуха. Заслонку желательно обучить после промывки!
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
