Замена отражателей ближнего света фар ML W164
Фары уже собал неделю назад, вот думаю ставить, не ставить...
Я на ДРАЙВЕ
  В 19.09.2016 в 07:21, БулВиталий сказал:
проще просто феном прогревать покругу где сам герметик , строительным феном пару минут и открывай , в таких каробках очень часто портят фары
и самое главное,не перестараться:D.я чуток накосяпорил:(
Блин, поставил, включил, а они взяли вбок повернулись и все
Подскажите, это можно отрегулировать?, или опять разбирать.
Я на ДРАЙВЕ
Гыы, прикольно! По идее есть крутилки на фаре для подстройки, но как то странно это. Свои делал, поставил они по кругу крутанулись и встали как положено....
Может их можно старухой повернуть? Или придется разбирать по новой?
да сами должны были встать на место. На обейх фарах ушли влево?
У меня вообще не крутились они, толи Я не обратил внимания.
  В 26.09.2016 в 06:44, naMercedese сказал:
Это поворотный механизм адаптивных фар
Старуха не поможет. Регулировка по горизонту - тем более. Линзы поворотный механизм заворачивает, обратная связь идет по блокам на фаре (условная). Собрать можно только на подразобранной фаре, либо на заводском стенде. В данной стуации поворотный механим пытается постоянно довернуть отражатели, трещит и может сгореть, если оставить с включенным зажиганием.
Изменено пользователем byron
Намутил что то при сборке......
Да там впринципе все просто, все ставится на свои места, единственное что смутило вот этот болтик на фото, случайно не он регулирует поворот??
Коричневый круг
Я на ДРАЙВЕ
ты его трогал, этот болтик при замене линз?
Кстати, обе в лево уходят или как?
Да, обе влево, тока чуть на разные углы,
болтик откручивал, тк было не разобрать, но поставил в тоже положение, специально фоткал. И он на фиксаторе резьбы, вот думаю мож перетянул я его...
Я на ДРАЙВЕ
Это не болтик, это дачик Холла. Электромагнитная катушка на его крышке. Не открутив - отражатель не разберешь...
приползай в выходные посмотрим что старуха скажет и поковыряем
  В 27.09.2016 в 16:44, Bopoda4 сказал:
@Murzik отличное решение:00030:
Гыыы, ребрышек зажарим, кто не за рулем употребим по шушуть( в целях профилактики грипповируса)! )))))
@Murzik ага)) мою днюху отметим)
:wub:
  В 27.09.2016 в 20:35, Сергей Самара сказал:
у меня 2009 года , по вину есть и 615 и 619 опция ...как выглядят подруливающие фары и можете кто то выложить фото и таких и таких фар ? в чем отличия визуально?..какие именно у меня стоят ? как проверить работает ли доп освещение в повороте ?( визуально разницы не вижу...возможно из за туманок со сдохшими отражателями)..еще вопрос ...как на стоящей машине включить омыватель фар чтобы проверить работает ли он вообще ?
У тебя рестайл, проблем не должно быть
Я на ДРАЙВЕ
кстати светит ближний ...чудовищно хреново
Внешне не отличишь. Адаптив видно например в седующей ситуации: медленно заезжашь в темный проулок, на небольшой СКОРОСТИ поворачиваешь руль, световой пучок от фар достаточно резко повернет в сторону поворота. Видно по стенам. Второй вариант: второй участник эксперемента стоит в стороне и смотрит на фары в той же ситуации. Их прекрасно видно, когда линзы влево-вправо ходят. Но только в движении. Омыватель фар, если нет отдельной кнопочки слева от руля рядом с многофункциональным выключателем света на торпедо, срабатывает при нескольких включениях омывателя стекла и включенном ближнем, либо дальним светом фар. Все как у всех марок.
Ближний свет с восстановленными отражателями позволял мне на GL-500 двигаться со скоростью 120-130 км/ч.
Ml сейчас (2011 года), 100-110 км/ч (подизносились, но еще достойно), Land Cruiser (светодиоды, не интелектуал. интелектуала просто не бывает) сейчас около 120-140 км/, GLE (светодиод, интелектуал) на ближнем 160 км/ч. Это на темной знакомой трассе, двухполоска. До восстановления фар на GL я не мог там идти больше 80 км/ч. Что сейчас с фарами GL не знаю, машину продал. Зрение у меня 100, опыт вождения 16 лет, пробег около 2млн км. Сравни со соими условиями, поймешь свою ситуацию со светом. Для меня она была одна из первоочередных. Кстати, на GL свет прямо на глазах за полгода просел. Хотя, если судить по моим фото, отражатели еще не были убиты в хлам.
Гыыыы, есть кто по 250 в год накатывает( не дальнобойщики) ничего сверхъестественного
Похоже конструкции фар изменились с дорестайла на рестайл. Вот моя фара, просто выкрутил саморезы и вся линза снялась, а корретка с сервоприводами осталась в корпусе.
