Замена отражателей ближнего света фар ML W164
В 19.03.2016 в 16:11, byron сказал:
Напыление у человека, который этим уже больше 3 трех лет занимается. Претензий по работе еще нет, первые восстановленные отражатели еще ходят.
Зовут Григорий Калашников, Воронеж, ул. Б. Стрелецкая. Яндекс в помощь, сайт у него есть.
Вообщем отправил ему
Я на ДРАЙВЕ
И как,пришли?
главстрой12.рф
вобщем мне пришли , делает не аккуратно , отражатель в разводах при просвечивании , так не видно а при подсветке сильно в разводах , на днях посмотрю как светить будут
Пришли, сидит собирает.
:wub:
Почём стоит?и можно ли птф так покрасить весь отражатель,т.е. пластик?
главстрой12.рф
он хромирует все детали и пластик , только по поводу противотуманок дешевле купить новые
Да, вот они, пришли быстро. По качеству вполне, главное чтоб не выгорали. Денег 2400р за пару.
У него в контакте страница
https://vk.com/arthrom
Все никак на машину не поставлю)
Я на ДРАЙВЕ
посвети на свои фонариком с телефона есть ли у тебя разводы как мыльные полосы . у меня из 6 отражателей на 4х полосы при просвете , но не три если есть это походу у него инструмент недоконца вымыт  был при покрытии лаком
@БулВиталий Виталь, он их собрал уже))) теперь жду когда поставит)
:wub:
Посветил, вроде нет разводов)) в общем, поставит, напишет что да как)
:wub:
не , светить нужно на сам отражатель еще до сбора ,
В 4 сентября 2016 г. в 17:25, БулВиталий сказал:
Добрый день. Что в разводах, не совсем понятно. Если наплывы слоя (как подтеки лака при покраске) - это брак, я бы потребовал переделки с пересылкой за счет Григоря. Если при боковом подсвечивании под острым углом видны ЦВЕТОВЫЕ переливы, то это особенности нанесения красящего слоя (не важно какого: краска, лак, оксид серебра и т.п) краскопультом. На отражающую способность не влияет. Лак, на сколькоя я понял из его объяснений, ни на заводе, ни он не наносят (в свзя с чем категорически нельзя прикасаться к поверхности).
Ради интереса, откройте мой пост #57 с фотографией отражателя до ремонта - там под слоем аллюминия Hella в заводских условиях мне мусор закатала (в верхней правой части крупинка). Ничего, 8 лет отсветили без проблем.
разводы у меня есть , при чем еще и на двух отражателях потеки в виде капель , так что полюбому буду назад отсылать как минимум пару , а разводы при просвете как всеравно мыло не мсмытое весь отражатель при свечении , но хочу сначала попробовать как будут светить с разводами
6 часов назад, Сергей Самара написал:
сделайте кто нибудь видео инструкцию по разборке (расклейке фары) и по замене отражателя
Лови
. На ML (GL) - аналогично. Единственное, если свет адаптивный (подсвечивает повороты) и машинка до августа 2007  мгут быть проблемы с настройкой адаптива. Он там выставляется вручную.
глаза боятся , а руки делают , главное осторожней с хромовыми детальками из фар чтобы потом не жалеть что вообще туда лез , а так ничего такого невозможного
@naMercedese @NaMercedese1 @БулВиталий как свет с воронежскими отражателями? что-то никто не отписался.
я еще не поставил , нема время пока
@СУПЕРГЕН так фары ещё в углу стоят :D)) всё никак не поставим))
:wub:
В 4 мая 2016 г. в 11:27, byron написал:
В 3 мая 2016 г. в 16:49, Murzik написал:
Скорее всего вместо брони для фар налепили обычный антиргавий для кузова)))
Добрый день. Обычно антигравийку мне и клеили раньше. Если есть специальная пленка для оклейки фар в 3М, прошу дать ссылку.
Так есть специальная плека на фары, или нет?
8 часов назад, byron написал:
Не подскажешь, выставляется в ручную на снятой линзе или на собранной фаре?
Это я так понял гребенка в линзе?, через которую поворачивается линза, я ее поставил по центру.
Я на ДРАЙВЕ
Нет. На подсобранной фаре, но  не установленном стекле. Там стоит управление по датчику Холла, нужно выставлять позиционирование отражателя в фаре. Иначе, при подключении, линзу будет заворачивать вправо, или влево. Блок этим процессом до августа 2007 года не рулил.
Изменено пользователем byron
а как он температуру точную выдерживал в коробке ? а если перегрел бы фару ? на выброс?
Да, но опыт не пропъешь...
На фаре от w164: берем коробку объемом не менее, чем два объема фары. Фен снизу, фара  в коробке сверху. Горячий воздух поднимаясь, обволакивает ее со всех сторон. Температура на фене 150 градусов, время от 15 до 20 минут в коробке.
проще просто феном прогревать покругу где сам герметик , строительным феном пару минут и открывай , в таких каробках очень часто портят фары
12 часов назад, БулВиталий написал:
Более надежный (наверное), но более трудоемкий вариант...
Чет не могу понять, что там отрегулировать. Линза крепится на трех белых задвижках...
Вот фото
Я на ДРАЙВЕ
