Замена отражателей ближнего света фар ML W164
Добрый день форумчане! Заменил самостоятельно отражатели линз в ближнем свете фар! Для начала заказал отражатели восстановленные у соклубника - БулВиталия, так как по цене вполне соответствует реальности, а главное они абсолютно зеркальные. В интернете изучив предложения по данному вопросу, выяснил, что очень много предложений отражателей с линзами но они все Б/У (не известно сколько они раньше проработали и на сколько их хватит), новых Хелла не производит, только новая блок фара в сборе, есть у них отдельно отражатели, но цена не очень реальная за один отражатель (возможно он сделан из цельного куска очень редкого метеорита-тогда цена понятна)! Так вот форумчане, Китай третий вариант, рассмотрев предложения не нашёл отзывов адекватных на счёт качества и срока службы. Поэтому однозначно выбор пал на оригинальные отражатели, которые встанут как родные, без переделок, допилов, и перенастройки фар. Все просто, решил идти наиболее элементарным путём, снял, заменил, собрал, проблема забыта, настраивать не нужно, подгонять ничего не нужно. Затраты только на восстановленные отражатели и их доставку!
И так, для начала нужен тёплый бокс, комфорт и не спешка главное, чтобы потом всё собрать без оставшихся деталей!
1. Снимаются половинки локеров, арки колеса защиты.
2. Снимается бампер, полностью снимать не нужно, так как достаточно только с боку открутить и с верху, оттягивается на себя слегка.
3. Снимаются  фары.
4. Берется фен строительный(промышленный), греется фара, отделяется стекло.
5. Разборка фары, съём линзы с механизмом поворотным, я делал фото какие болты от чего откручивал, чтобы потом не забыть от чего какой болт. Разбирал долго, первый механизм, второй уже с опытом за 25-30 минут.
6. Замена отражателя на новый, мойка фары от копоти изнутри, я спиртом протирал, линзу тоже, она из стекла, сама она не выгорает и не теряет своих функций со временем эксплуатации авто, так как стекло не подлежит коррозии и выгоранию с незначительным временем, на стекле линзы у меня был сильный налёт от копоти ламп ксенона. На отражателях протирал тряпочкой с мягким ворсом очень осторожно, чтобы не поцарапать.
7. Сборка фары, всё устанавливается на своё место, подсоединяется проводка, штекеры.
8. Греется снова старый герметик фары, склейка, я решил на всякий случай после склейки ещё промазать автомобильным герметиком стыки фары(а мало ли!).
9. Установка фар на место, установка бампера с локерами арок колёс.
Ближний свет стал однозначно лучше светить, луч от линз стал яркий и более выразительный с так сказать рамками верхними. Осталось проверить временем, на сколько хватит, да и на герметичность собранной фары.
post-16036-0-25612000-1452339179_thumb.j
post-16036-0-41759100-1452339180_thumb.j
post-16036-0-31324000-1452339181_thumb.j
post-16036-0-44799800-1452339182_thumb.j
  • + 3
Молодец
Спасибо за отчёт :ext_beer2:
Класс! Тоже планирую делать
Я на ДРАЙВЕ
Если есть вопросы, пишите, помогу с советами!
вот смотрю на восстановленный отражатель...интересно, а как его восстанавливали ?
вакумным напылением в заводских условиях , пескоструят , потом спец лак , потом 3-3 слоя алюминия , покрытие получается получше чем в оригинале
Виталий,сколько стоят "восстановленные" отражатели?есть фото их ближе, со вспышкой,и просьба положи рядом с отражателем новогоднюю игрушку,спасибо
  В 09.01.2016 в 19:11, БулВиталий сказал:
Алюминий? может все же хром?
по таким фотам ,нифига не понятно-на нитрат серебра не похоже
нет именно алюминий , он более вынослив как сказано , технологию я выше написал , цена 7т пара с возвратом ваших сгоревших , осталась 1 или 2 пары в данное время
если не забуду то завтра щелкну
Старые отражатели Вам отправлю (БулВиталий), они действительно сильно подустали и в основании ближе к лампочке аж почернели (прогорели)! В этом самом механизме поворотном есть шторка которая не регулируется (подсоединяется) ни к чему, но она опускается вручную вверх,вниз, зачем она нужна, кто то пробовал её опустить?  Какой пучёк света будет на дорожном полотне?
  БулВиталий сказал:
ок, спасибо
Алюминий выносливее хрома? Что то новенькое в материаловедении!)))
  В 13.01.2016 в 06:53, sw136 сказал:
Это для правостороннего движения.
выносливее к высокой температуре , сам в этом не понимаю , долго обьясняли те кто делает , они сами в этой сфере работают , а вообще насколько знаю , то в этой технологии главным является лак , он термо там какой то для этого применяется специальный
  В 13.01.2016 в 16:21, БулВиталий сказал:
К высокой температуре?алюминий стабильнее хрома? НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИЕЙ ПАХНЕТ)))))))))
Лак, может быть.....,засеки сколько проживут эти отражатели.
Привет всем! А диоды в задних фонарях (конкретно в поворотниках) на 164 рестайле никто не менял? А то беда: два перегорело, а не работает полностью блок поворота. Только аварийный красный режим  :(
Интернет поюзай, попадалась тема.
Тема актуальна, поэтому авто работает на отражателях с 7 января! Так сказать тест на прочность, износостойкость отражателей восстановленных, при заведённом авто ближний горит постоянно! (Проверяю на себе для форумчан) Теперь оказывается узнал, что у меня фары адаптивные, очень заметно, при повороте руля пучёк света за ним следует, в первый день очень сильно залипал на этом, друг сказал это вообще космос!!!! :D  :lol:
Так, ты адаптивность должен был уяснить ещё при разборе фары. Там привода стоят и вертикальный и горизонтальный. Тестируй скока проживут они.
Я это предполагал, так как когда разобрал, мои друзья сказали это все (ПИ.......цц), так как там куча механизмом и всяких болтиков, сказали, что я это не соберу обратно, ан нет, теперь все работает исправно и главное свитит отлично. Теперь все время и только время расставит на свои места. Обязательно отпишусь через пол года, потом через год. Мне так же говорили про задний сам, типа это всё1 туфта он не ремонтируется все это не на долго, но на данный момент у меня всё гуд, ошибок нет, но это другая тема!
первым с клуба поставил эти отражатели Леха с Бирюлево , может он отпишется как у него , пол года он уже откатал , у него к стати 163
Я поставил на авто, при заведенном двигателе всегда автоматически горит ближний свет фар, так сказать эксплуатация постоянная! Если Лёха их включает ток по надобности то их точно на долго хватит, на несколько лет! Надеюсь мне тоже хватит как минимум лет на 5.
счас все ездят с ближним так что , включать всеравно придется хочешь ты или нет
Я ближний не жгу.Я с туманками ездию.
