Привет. Как выяснилось, в моем авто д.б. память сидушек, но по факту ее нет, т.е. Нет кнопок памяти, как минимум. Видимо, "честные" российские бищнесмены, пригнав авто, слегка его подготовили.
что конкретно они стырили, я не щнаю, может все сидухи меняли.
Как бы мне понять теперь, чего не хватает? А то может достаточно блок с кнопками сидушек поменять? Если его разборщики отдельно продаби, конечно.
Всем спасибо за ответы.
Блок, облицовку, в комплектации с памятью, в моём случае с сейфом и сабб, датчик присутствия там ещё...если не ошибаюсь.
  В 08.01.2016 в 19:25, Knyazev сказал:
А я стыдно признаться до сих пор не знаю как ентой самой памятью пользоваться.
Отдай мне, обещаю разобраться :)
@skipovik, Настраиваете сидение и нажимаете самую нижнюю (зелёную) кнопку, а затем любую из 1,2,3. И будет Вам счастье.
Муслим! Проверь, сколько контактов на разъемах сервоприводов сидушки, если только 2, то меняли с сидушками, если 2+3 то поменяли только проводку
не там немного по другому , глянь на сидуху снизу , в обычных есть только 3 электропривода , а в сидухе с памятью возле электропривода еще стоит концевик на этом же валу , он фиксирует положение моторчика , но это все ерунда если нет самих блоков еще ,
сиденья с памятью кардинально  отличаются по начинке ,
1 измененные механизмы
2 абсолютно другая проводка
3 кнопки
4 проводка от кнопок до блока
5 внизу стоят свои мозги
@Knyazev,
если че могу помочь с каркасами под память и всеми потрахами , цена вопроса 5р и твои пересылы , только нет боковин под нужные кнопки , вернее есть бежевые вроде только , сейчас есть пара с памятью бежевые , собираюсь их дербанить если интересно пиши в личку , 11 еду в транспортную отправлять груз , могу отправить , но замену нужно делать быстро не затягивая , там делов на пару часов перекинуть кожи
каркасы это голое железо со всеми моторами и проводкой с кнопками , свои потом мне обратно
  В 08.01.2016 в 20:36, Редкий гость сказал:
Спасибо.А если сбили настройки, просто нажимаю кнопку 1,2 или 3 и сиденье встанет в то положение что было занесено в память?
  В 08.01.2016 в 20:17, Knyazev сказал:
+100
@skipovik, Угу.
Почитал. Всем спасибо. Сначала попробую понять, что у меня за сидушки. Думаю, что меняли их целиком.
Виталмй, я прям щас быстро не смогу. Подведу тебя. Но если что, я запомнил, к кому обращаться, спасибо!
хорошо , какркасы с памятью время от времени бывают
  В 08.01.2016 в 22:38, БулВиталий сказал:
если че могу помочь с каркасами под память и всеми потрахами , цена вопроса 5р и твои пересылы , только нет боковин под нужные кнопки , вернее есть бежевые вроде только , сейчас есть пара с памятью бежевые , каркасы это голое железо со всеми моторами и проводкой с кнопками , свои потом мне обратно
Виталий, хочу на свое водительское сиденье память поставить. Геморно? дорого? Долго? и есть ли у тебя все для этого необходимое? У меня темный салон (черным назвать не решусь), наверное очень темно-серый... :)
Изменено пользователем Владимир ВсеЯ
если рест то черный , проблема с боковинами есть только желтого цвета , каркасы насколько помню то есть с памятью
