Проблема с кондиционером/печкой
Суть проблемы такова, что ехал с дачи, выставлял положение на центральный тоннель, обороты на максимум - не дует. Остальное всё работало. Приехал, поставил машину, минут через 30 поехал - теперь центральный дует - боковые молчат. В чём может быть проблема?
2002г. Рестайлинг.
если у тебя рестайл,то вероятно приводы заслонок надо ремонтировать
да. рестайлинг, забыл дописать, а где эти приводы находятся?
там из-за давности фотографий уже нет, битые) я так понял, всё это в районе водительских ног?
странно у меня всё открывается и фото  и пр.,да эти приводы на корпусе печки ,в ногах водителя
хорошо, буду смотреть, спасибо.
открывается или нет?(ссылка фотки),спасибо автору отчёта поставь
поставил. Вроде открылись, если про первый пост имеется ввиду, меня больше интересует почему то один не работает, то другой. Может адаптация слетела?
по хорошему надо сначала к старухе-там покажет в коком именно приводе трабл,и конечно же адаптировать
