Проблема с кондиционером/печкой
Суть проблемы такова, что ехал с дачи, выставлял положение на центральный тоннель, обороты на максимум - не дует. Остальное всё работало. Приехал, поставил машину, минут через 30 поехал - теперь центральный дует - боковые молчат. В чём может быть проблема?
2002г. Рестайлинг.
если у тебя рестайл,то вероятно приводы заслонок надо ремонтировать
  В 07.01.2016 в 09:44, владислав349 сказал:
да. рестайлинг, забыл дописать, а где эти приводы находятся?
  В 07.01.2016 в 09:50, владислав349 сказал:
там из-за давности фотографий уже нет, битые) я так понял, всё это в районе водительских ног?
  В 07.01.2016 в 09:53, Oliver сказал:
странно у меня всё открывается и фото  и пр.,да эти приводы на корпусе печки ,в ногах водителя
хорошо, буду смотреть, спасибо.
открывается или нет?(ссылка фотки),спасибо автору отчёта поставь
  В 07.01.2016 в 10:01, владислав349 сказал:
поставил. Вроде открылись, если про первый пост имеется ввиду, меня больше интересует почему то один не работает, то другой. Может адаптация слетела?
по хорошему надо сначала к старухе-там покажет в коком именно приводе трабл,и конечно же адаптировать
