Ключ не работает при минус 18 градусов GL X164
это не совет...а случай ..может кому и поможет...
Романова надо сюда. Он бы в первом посте написал "диагности" и закрыл тему :):):)
Я серьезно не понимаю, что мешает поехать на диагностику? Если замена акума это дорого
Замена аккума + диагностика еще дороже))) в колесе брал 95ач после НГ за 4350р
В - 20 акум еле схватил, а ключ работает нормально, думаю проверить радиоприем, мож предохранитель...
Я на ДРАЙВЕ
Романова надо сюда. Он бы в первом посте написал "диагности" и закрыл тему :):) :)
Мешает то что не снять с ключа  сигналку и соответственно не завести машину для того что бы доехать до диагностике.
Спасибо за то что подсказали где брать аккумулятор, но вопрос в том что проблема в аккумалятор или нет? звонил в сервис где ребята занимаются только мерсами уже 12 лет, но они тоже самое сказали что надо доехать до них оставить машину на ночь рядом с ихним сервисом а утром они проверит, но так и конкретно нечего не сказали.
можете сказать где находится радиоприем и предохранители по подробные?
у меня с тумбочки не получается ...на 10 метров подойти нужно(
там еще хрень какая то противоугонная стоит..без нее не едет..заводится..но только начинаешь ехать глохнет и на сигнализацию становится..хотел сигналку поставить, чтобы с пульта заводить))друган сказал,что можно пол машины разобрать, чтобы просто найти где эта хрень стоит, а с ней не поставишь..
У тебя и не получится с тумбочки а "спецам" и железная дверь не помешает снять сигнал и передать.
Если есть желание убрать противоугонную хрень то ее не надо искать, надо найти цепи, которая она размыкает и восстановить их отрубив сигналку.
найти авто с похожим вином, различающимся с родным на пару "удобных" цифр...
сам придумал или у кого то эту чушь подслушал?
Найти два одинаковых автомобиля идущих друг за другом на конвейере мерседеса очень и очень сложно, а найти "удобные" цифры практически не реально! И если бы ты видел в жизни людей кто этим занимается, то знал бы что у них нет не удобных цифр, они такие vinы херачат, что мерседес и не в курсе, что выпускал такой автомобиль))))))))))
Да спасибо за ссылки! тут много что написано, но в моем случи пробовал подключить зарядное устройство через клеммы которое находится под капотом но показывает что заряд не берет так как аккумулятор заряжен. Скажите можно заряжать аккумулятор, не снимая и подключить через клеммы под капотом?
а что мешает под сидение зарядку кинуть, отключив его от авто????
Господи -)))) из мухи слона не делайте -))))), угон....глушилка и т.д. -)))) бред сивой кобылы.
Парни, какая нахер глушилка, вы в своём уме? -)))))
Тему продолжать не буду, x164 уезжает через минуту максимум две -)))) при правильном подходе
Всё просто, ключ=батарейка=акб, больше ломаться не чему.
Штатная сигналка в любом случае рядом с авто откроет машину.
Про глушилки поржал.
С космоса возможно блочат -))))))))))))))
Это не на "Шкиперке" часом?
x164 уезжает через минуту максимум две -))))      каким образом?      Штатная сигналка в любом случае рядом с авто откроет машину.    не факт)
При нормальном питании откроет, сигнала будет от ключа достаточно.
Как уезжает другой вопрос, механически уезжает, пойдёт?
Кстати про W163 вообще молчу, всё элементарно, куда подлезть сказать?
Я , как и Игорь , верю в замену аккума.
То что из под капота не заряжается и пишет полный заряд - это ничего не значит.
 Как я понимаю аккум-р гелевый , а гелевый не заряжается при низкой температуре геля - СОВСЕМ.
И заряжать его надо только импульсным током.
 Так что надо снимать аккум-р , отогревать и правильно заряжать .
Или всё это проделать в тёплом боксе сервиса.
можно и так, но там не очень удобно, а под капотом нельзя? Еще хочу спросить при зарядке обязательно надо снимать клеммы авто с аккумулятора или можно заряжать не снимая?Имею виду под сидение.
а если протянуть удлинитель и поставить в салоне обогреватель на 2 часа будет какой то толк?
Аккум-р  стоит в нише под пассажирским сиденьем и прогреть его там довольно проблематично- надо в салоне просто Африку сделать
Согласен , доставать его очень не удобно . но если нужно , то можно.
После одного раза снять-поставить будешь делать за5-10 минут легко.
Как минимум это не безопасно -(.
Попробуй его заменить.
Оригинал ставить не обязательно, возми подобный.
Денег стоит не так много, дороже стоит ездить на GL.
у меня когда аккум сел, я поставил полуразряженный от ваза, и спокойно снял и поставил на сигналку(штатную) и заводилась, правда тяжеловато
ездил так 2 дня, потом купил аккум на 100ампер, и норм
так что не факт, что в аккуме дело
Ты ездил так при -23 *С ?
В Питере сейчас -26*С по Яндексу.
конечно не при -23
но в районе 0 -2 температура была
я по трассе катал, дозаряжал аккумулятор, что бы утром завестись
не мешайте сюда 163. что делать сказано
сидение и спинку вперед, затем пластик вынуть. чего сложного? до клемм достанешь. если вынуть, то еще 2 гайки, кажется на 12 и все!
Том то и оно что есть сомнение что аккумулятор не разряжен, повторяюсь что сирена кричит очень громко и при этом фары моргают очень ярко и плафоны в салоне горят ярко!Вот думаю а не  проблема что могло замерзать типа антенна микросхемы, блоки, релешки итп?
Когда нам нужно было одного дядьку придержать перед выездом тоже глуш помогла. Он так забавно танцевал вокруг авто с ключом но правда не смеялся почему то... смекитил потом что к чему, когда мобилка тоже аллёкать перестала.
