Здравствуйте.
Месяц назад началась проблема. Звук гудка какой-то слабый, тон очень высокий, но не громкий. Иногда просирается и гудит как надо, но 90% гудит слабо, меня никто не слышит, да и я сам в машине с закрытыми окнами как-то еле слышу свой сигнал.
По электрике все норм. Может надо менять сам гудок? Или может контакты окислились там или еще чего?
Я ставил толи от жигулей,толи от волги...загудела как паровоз.Тоже так умерли.Там окисляется всё. Блинн....у меня был 163.но может и нет разницы :blink:
Посмотрел по WIS&EPC, вроде два гудка, один на 420, другой на 510 герц. По идее помер на 420, раз остался высокий тон.
Судя по иллюстрациям, меняется и проверяется довольно легко. Завтра попробую контакты почистить. Они же на 12 вольт рассчитаны? По идее же можно же взять обычный адаптер и проверить гудит или не гудит?
пока разбирался, нашел аналог от Hella, если вдруг кому понадобится.
3FH007424811
туда вроде входят два гудка, один на 400, другой на 500 герц
  Infection сказал:
Не советую обычный адаптер. Если только мощный, так как ток гудки берут большой, слабый адаптер сгорит или провода оплавятся. Лучше проверить на АКБ.
Мне чистка контактов помогла
Я на ДРАЙВЕ
  В 06.01.2016 в 15:33, Groznyi сказал:
  Infection сказал:
:bravo: правильно
Я на все мои авто устанавливал по 2 штуки от Ваза 2107, с одной не очень звучит а с двумя отлично, с пластинами, на МЛ купил 2 штуки за 450 руб, времени нет отдать авто на установку.
вот такие на вид завод не помню
@Infection, так же чистка контактов помогла. Грязью закидывает. Но у меня 163й
Всем спасибо большое. Всех с Рождеством!
Слетела фишка с гудка, вот и не работало.
300 рублей,и будет счастье...мои давно сгорели......
post-16275-0-24906600-1453364560_thumb.j
