Нужна помощь!!!в -20 заехал на заправку т.к. загорелась лампочка уровня топлива,залил 15 литров,стрелка как стояла так и стоит на том же уровне,езжу уже 3-ий день,пробовал еще дозоправиться сегодня эффекту ноль,не ползет зараза ни вверх ни вниз.Что могет быть???
главстрой12.рф
ну датчик накрылся.....ну можно попробовать вытащить бензонасос и поиграться с чисткой контактов.....а ваще замена-бензонасоса или колбы с разборки...
@DocFed,попробуй залить полный бак.
Ок,спс.Начну с заправки полного бака;)
главстрой12.рф
Взял у Краскопульта за 2 тр колбу и вонзил. Все работает теперь. Правда колбу родную оставил а шкалу перекинул.
Доброй дороги
  В 06.01.2016 в 09:56, Dandi сказал:
На 163 хорошо купил поменял датчик , на 164 блок САМ не Сам, с полным баком по пробегу езжу.
  В 06.01.2016 в 09:41, DocFed сказал:
Ок,спс.Начну с заправки полного бака ;)
http://ml-club.ru/forum/topic/27844-vret-datchik-urovnia-topliva/
http://ml-club.ru/forum/topic/28977-samostoiatelnyj-remont-datchika-urovnia-topliva/
Правильно говорят, сперва залить под завязку бензин. Было неоднократно так же. Потом если нет толку,попробовать старухой стрелки откалибровать,тоже может помочь.
  В 06.01.2016 в 10:01, владислав349 сказал:
спс за ссылки,если не поможет до полного буду пробовать разобрать!!!
главстрой12.рф
Фёдор,начни с малого(почитай ссылки)может бонально- проводка
  В 06.01.2016 в 10:34, владислав349 сказал:
сначала самое простое,до полного бака капнуть бенза:)))))))))))
главстрой12.рф
Заметил у себя такую связь. Когда заправляюсь с ключом в замке зажигания датчик зависает, если ключ вытащить -то всё нормально.
  В 06.01.2016 в 10:56, DocFed сказал:
сначала самое простое,до полного бака капнуть бенза :)))))))))))
по первой ссылке,сообщение №4 и№5
  В 06.01.2016 в 11:07, владислав349 сказал:
ну тогда чуть меньше полного ливану,литров 40;)
главстрой12.рф
  В 06.01.2016 в 10:58, Редкий гость сказал:
Саня,я правильно понял на заведёной машине?или просто ключ в замке а зажигание выключено?
вобще на американцах нельзя запрвлять с включёным зажиганием-система утечки паров -будет ругаться(на европейцах можно)
 ,Просто ключ в замке зажигания. Глюк проходит через какое то время (час, два) . Когда вытаскиваю ключ из замка -глюков  ни разу не было.
Завтра еще попробую скинуть клему аккумулятора,где прочитал что помогает,отсюда вопрос:где потом коды взять для магнитолки?
главстрой12.рф
вряд ли  поможет...
а код http://ml-club.ru/forum/topic/16572-kod-radioradio-code/
Проблема решена!!!тупо заправил 40 литров,стрелка поднялась на пол бака и стала исправно работать,всем спасибо за советы но слава Богу что все решилось так просто.Народ а кто-нить пробовал ставить не родной бортовой компьютер???
главстрой12.рф
Да чего тут только не ставили- от обд елм до CARPC.
  В 10.01.2016 в 21:29, SHV сказал:
а положительный опыт есть?а то случаем глянул в инет магазинах бк так они от 1500 р. вопрос только будет ли толк?
главстрой12.рф
Пусть те кто ставил оценят.
Какова цель установки у тебя?
  В 11.01.2016 в 03:36, SHV сказал:
Регулярный контроль расхода топлива,раньше все машины были с БК,удобно,а без оного как то непривычно:(
главстрой12.рф
У меня мультитроникс стоит,в своё время заморочился,поигрался недели три,сейчас только что с утра говорит здравствйте ну и в потолке что то живёт))
  В 11.01.2016 в 12:11, Павлушка сказал:
а расход верный показывает?цена за мультитроникс?цена установки?
главстрой12.рф
