Ни на холодную ни на горячую руль не крутится. Бежит жидкость в районе переднего левого колеса. Что может быть?
Ни на холодную ни на горячую руль не крутиться. Бежит жидкость в районе переднего левого колеса. Что может быть?
Возможно, пришёл конец гур, бежит жидкость это как раз таки жидкость гур
А может и шланг, там как раз все слева, надо сначала глазками найти течь... Шума никакого нет?
Шланги нужно посмотреть которые к гидроусилителю подходят. А насосу без жидкости лучше не давать работать.
Шума нет.
Или кирдык рейке...
Шума нет.
Это плюс, но
Или кирдык рейке...
Это наверно худший вариант...
Шума нет.
Это плюс, но
Дак это понятно. В сервис только на эвакуаторе.
Прям так сильно бежит?
Да. Даже не капает, а струей выходит.
Вопрос откуда? Шланг слетел скорее всего.
Бежит в районе переднего левого колеса сантиметров 15-20 от колеса по центру
Похоже давануло сальник на рейке...От этого и не крутится,давление все уходит на улицу....
Так гадать долго будете! надо просто посмотреть с ямы или подъемника. из под пыльника выходит или шланг.
Можно и без ямы,под машину залезть и посмотреть, шланг к насосу самому,и шланги к рейке. Просто лицо засунуть под левое колесо :) желательно не женское, мужичка какого-нибудь попросить.
а ещё могет и с радиатора, шланг слетел-машину лучше не заводить(пока не установите причину и место откуда жидкость давит)
Всем большое спасибо. Жду эвакуатор и в сервис поеду.
Желаю, что б проблема была в шланге.
Спасибо. Надеюсь.
у меня такая фигня была... изза высокого давления слетал шланг... прикрутил его второй железной стяжкой и вопрос весь решился... желаю обойтись малой кровью)))
Возможно мой вопрос глуп. А что такое железная стяжка?
Провода обычно пластиковой стяжкой крепят, вот почти тоже самое только металл.
тощ самое только хомутом и ой как не удобно моими то лапами
