SOS не могу завестись.
         Всех с Новым годом, нужна помощь. Уехал на дачу, ехал все нормально. Приехал заглушил двигатель и все, стартер крутит, но никаких признаков жизни. С помощью быстрого старта  раскручивает мотор и все , категорически не заводится.
         Господа форумчане, есть ли кто нибудь со старухой в поселке Сосново Приозерского р-на.
обратку пережми и попробуй запустить
А не разорвет трубку
обратку с форсунок, две тонкие трубочки в районе топливного фильтра
Завтра попробую, а то я уже батарею посадил.
  В 03.01.2016 в 14:24, kuk98rus сказал:
Привет, Дмитрий)) Похоже топливо не подаётся, т.е. скорее всего первичный насос - электрический в баке не работает. Проверь предохранители в багажнике и как самый простецкий вариант - снизу по баку постучать)))) До Соснова не доехать. Пиши или звони для консультации!
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
  В 03.01.2016 в 22:36, Friend сказал:
C насосом все в порядке, есть подача в рампу с ТНВД. Такое ощущение что нет импульсов с блока управления на форсунки. И еще, когда крутит стартер тахометр должен что нибудь показывать?
Да, должен
если тахометр молчит, значит датчик дпкв.
т.е. эвакуатор  :(
а где этот датчик находится  :rolleyes:
Проверь предохранители , если еще не делал:
сзади №57 (20А) - топл/насос
спереди справа под капотом:
f105 - 15А
f120 - 10А
f103 - 25А
f101 - 15А
f118 - 5А
Передние преды идут на питание блока CDi для различных нужд))
Ок , утром посмотрю, спасибо.
Дима, после приезда через сколько времени пытался завести? Как вариант: после зарядки АКБ при заводке попробуй кипятком из чайника пролить на впускной коллектор. Мне помогло.
  В 04.01.2016 в 17:35, пепа сказал:
Пробовал, только не водой, а феном разогрел. Это помогает при неисправных свечах, они все новые. К тому же, пшик быстрого пуска, как правило при этом помогает. Тоже пробовал. :(
  В 04.01.2016 в 16:55, Friend сказал:
f105 - 15А
f120 - 10А
f103 - 25А
f101 - 15А
f118 - 5А
Предохранители целые.
свою ситуацию опишу.. один в один...приехал на работу.. потом был дождь промок на сквозь, брелок с ключами в кармане, все мокрое.... вечером сажусь в машину, завожу и тишина, стартер крутит.. бенз на рампу подается ( на насос подумал сначала)... полез в инет смотреть, пишут что возможно отвязался чип ( перепугался малость)... разобрал брелок, продул все... сел и все ок
еще было... батарейка на противоугонке элементарно села..два дня не мог уехать( только в том случае заводилась машина, на на дэшке глохла)
