W163 2.7 Diesel проблемы с заводкой.
Привет Всем! С Наступившим Новым Годом!
С наступлением морозов начались проблемы с заводкой.
Сейчас у нас температура 2 дня была -17-18 и машина перестала заводиться, но самое интересное
что машина стояла в боксе (т. -6-7).
Пробовал прикурить - не завелась , крутит но не заводиться.
Свечи менял 2 года назад , самое интересное что в прошлую зиму когда температура была -10
она у меня так-же само не заводилась, но после прикуривания практически сразу заводилась. после чего летом эта проблема ушла....
Сейчас же он никак не хочет заводиться, может у вас есть предположения куда смотреть?
Дело в свечах ?? могли ли они выйти из строя за 2 года? но почему тогда не сработал индикатор?
Спасибо всем!
Могут неэффективно работать без ошибки
Могла и содярка подмерзнуть
могут быть свечи, может быть и реле накала свечей, может быть дохлый аккум, может быть гавно соляра, может быть форсунки и т. д.
1) Как мог быть акум? если прикуривали от  другого и он очень хорошо крутит но не схватывает?
2) Соляра? - эти симптомы с прошлой зимы , солярка всегда разная.
Не думаю что свечи виноваты.
Соляра то точно не летняя?
Были еще какие-то симптомы? Долго заводилась или глохла может?
Это по моему наиболее вероятные причины.
Больше никаких симптомов, просто если дело в солярки -почему это случается каждую зиму?
я же не лью один с персональной колонки ) бывало схватит но потом сразу заглохнет - но на последующий раз 100% заведется
А форсунка что с ними могло быть?
Могло ли это быть что то связанное с электроникой? что могло подмерзнуть?
Посмотри на наличие дизтоплива в прозрачных трубках. У меня в машине из за померших уплотнительных колечек на фитингах этип трубок, посасывался воздух и топливо за ночь стекало в бак.
Может то быть всё что угодно, без диагностики гадать можно очень долго.
Не так давно тоже обсуждали чью-то проблему со стартом, а оказалось, что у него бак пустой был )
А вообще у нас отдельно дизельный раздел http://ml-club.ru/forum/forum/101-dvigatel/
И если там почитать темы, то станет ясно, что с одними симптомами неисправности бывают разные.
при чем это было в холода.у меня тоже так было.заменил колечки вплоть до бака
Форсунки, к примеру, со временем начинают всё больше лить в обратку, не создается необходимое давление и начинаются проблемы с запуском.
Но это лишь одна из десятков возможных причин.
у него проблемы только в холода. скорее всего подсос воздуха
Подсос воздуха и при плюсовой температуре никуда не девается обычно, по крайней мере у меня на дизельной цешке эта хрень вылезла в начале лета.
А на нынешнем мыле почти три года назад на холодную не заводилась именно из-за форсунок помирающих, заводил с эфиром.
А может дело тут вовсе и не в холодах, просто совпало.
он же говорит что летом пропала неисправность. у меня именно на 400 было с началом холодов
что за колечки?
Погода на это как то могла повлиять?
Удивился - что не нашел ничего похожего...
@GoPlay,
 Привет земляк! Причин могут быть много, первое смотри свечи, реле, далее подсос и обратку.Если причину не найдёш могу посоветовать одного хорошево дизелиста, возле Alfa.
Есть Стар!
@GoPlay,
Привет! по поводу свечей писал..... 1) я их менял , 2) индикатор?
Подсос..... почему подсос только зимой? когда температура + , заводиться все ок.
Реле.....где его смотреть?
А топливо то вообще поступает, может в баке "желе"? Ну а дальше наверно все таки свечи.
Да и -6 - 7 не мороз. У нас - 20 - 26 машина на стоянке с 31 по 2 завелась как дизель.
проверь датчик температуры всасываемого воздуха, у меня не заводился при -7 при неисправности датчика. При обрыве датчика комп дает Т +140 поэтому в мороз не заводится, можно для быстрой проверки поставить перемычку на датчик, если заведется с перемычкой значит датчик на замену.
@GoPlay,
Когда машина заводитса лампочка накала сразу тухнет?
http://ml-club.ru/forum/topic/26708-rele-svechej-nakala/
Есть Стар!
Да.
счас ходил пробывал еще раз прикурить, так вообще уже не крутил , походу дело в АКУМЕ.....
но только у меня вопрос, почему он даже не прокрутил стартер? мы 10 минут ждали от другой машины.....
странно конечно все.
Провода для прикуривания хорошие?
1-е ТОЛЬКО ХОРОШАЯ СОЛЯРКА-ЗИМНЯЯ.
2-е новый топливный фильтр.
3-е хорошая батарейка (АКБ)
Только при соблюдениях этих условиях можно судить о ,чем либо. И гадать.
Это можешь сделать без всякой диагностики!
У меня прошлую зиму из 5 свечей работали 3. При -25 после суток простоя завадилась !!!
А ну меняй АКБ у меня такая же ерунда теперь, прикур долгий потому што провода слабые, но покупай хороший АКБ как минимум 850A(EN) холодный старт штоб был а лудше 900A(EN), будет палёт!
Есть Стар!
