Зимой температура не поднимается выше 78-80. Это нормально?
Korsar
дк я так понимаю это и есть оригинал- там звезда затерта))
Тимох,откати пару стр. назад- есть люди которые не в курсе,спрашивают кокой купить,поставить и т.д.
Паша именно так,повторю ссылку-глянь фотки http://ml-club.ru/forum/topic/23825-fotootchet-po-zamene-termostata-benzin/
,ну тогда и я пожалуй еще один возьму))))
раз оригинал
Интересная темка.. у меня тож температура рабочая не более 75*, думал так и должно быть... понял что замена термостата налицо..
Странно тоже купил whaler но упаковка другая. Интересно почему так?
сегодня забрал термостат у наших ребят (FRIENDSPARTS)
заказал фирмы WAHLER. приятно удивило вот это)))attachicon.gif20160114_192928.jpgattachicon.gif20160114_193008.jpgattachicon.gif20160114_193027.jpg
Только ценник в 2 раза дешевле чем оригинал)))
советую обратить внимание......
А Сколько он обошелся?
на моей памяти оригинал никто ни разу не купил, только wahler
Я! Я на Emex'е заказывал оригинал. Три поставщика выдали отказ в связи с отсутствием у них оной детали. Плюнул и взял еще один Wahler )))
Спасибо за инфа!
Нашел в старой теме его цена была 610 рублей , а оригинал чуть больше 1000....в 11 году..
@Langres, Ну так значит и мой когда то был жестковат))))). Но сейчас он такой, как на фото. Может все таки он должен сжиматься?))))) Я ХЗ.
Пси: надо Яна спросить))))))))) Он все знает)))
поставил крышку оригинал  и стало по утрам сжимать патрубок    разобрал крышку и обнаружил что при ее изготовлении небыли прочищены четыре отверстия для воздуха    были остатки плосмасы   проковырял отверткой  собрал и все заработало .  к стати оригинальная крышка похоже делает фирма motorad  T-54
И так. Докладываю по своей проблеме.
В очередной раз поменял рабочий термостат на новый))))))))))). Изменений нет!
За то я похоже разобрался в причине быстрого охлаждения двигателя. Вязкомуфта у меня прекращает свою работу при оборотах выше 2000. Вот и получается, что пока я стою в пробках или тошню по дороге с маленькой скоростью, то эта муфта охлаждает мне двигатель. При оборотах выше 2000 она отключается и машина свободно набирает 87 градусов.
Вот так.
А муфта асва наверно?
@Павлушка, AVA кажется так называется)
))не суть,я от такой в своё время отказался,сакс всё же рулит.
сакс  идёт в оригинале
конечно,поэтому и была купленна новой,только пришлось температуру включения регулировать.
всё правильно-нафиг это дрочево с силиконами и б\у-купил поставил и забыл про этот узел года на 3 минимум
Паша,пружину подгибал?как определял правильную температуру?
Не,там винтик под шестигранник чуть отворачивал что бы приблизительно на 90-91 включалась(с завода примерно на 95 было),температуру по мультитрониксу смотрел.
В моем случае замена термостата. Теперь греется до 90 post-153-0-73630600-1453449325_thumb.jpe до
post-153-0-74683700-1453449387_thumb.jpe после
заменил термостат, темпер поднялся немного но не до 87*, что такое?
post-20541-0-53686400-1453872600_thumb.j
post-20541-0-82304200-1453872616_thumb.j
@Pankfil, доп.помпа рабочая?
да менял недавно..
прокатился немного подольше, еще приподнялась..
post-20541-0-53670800-1453883662_thumb.j
воздух весь доп помпой выгнало..
