Зимой температура не поднимается выше 78-80. Это нормально?
Korsar
@spros76, переведи на русский про шланги или на пальцах объясни))))))). Я не понял)))
пси у меня уже было 3 крышки бочка, вид шланга один и тот же
@Dim651,Дим, со шлангом ситуация такая: армированные шланги применяются в системах где создается вакуум для перекачивания жидкости. Выглядят они  приблизительно вот так:
post-12845-0-36397600-1452716447_thumb.j
Армированы металлической спиралью (или сеткой), чтоб его не сплющило, чтоб была проходимость жидкости.
Ну я хз. Надо отдельную тему создать, ради этого патрубка.
Проблемы с циркуляцией жидкости
@SHV, Александр, согласен, вопрос где конкретно?
@Черныйплащ, у меня шланг так же себя ведет при заглушенном моторе. Помпа новая, бачек и крышка новые, доп.насос дует, термостат новый. Греется норм, темп стоит стабильно, печа жарит, проблем не выявленно...
Я наблюдал похожее у себя при заполнении системы после слива. Думаю, нужно без пробочки нагреть, немного погазовать, подоливать антифриз
Черныйплащ, крышку расширительного бачка закрутите нормально или поменяйте. В системе охлаждения не создаётся давления (на крышке написано какое должно быть). С нормальным давлением в системе ож шланг не плющит.
У меня тоже шланг у в таком виде только после того как мотор постоит до полного охлаждения, к примеру ночь. А так в рабочем состоянии он обычный нормальный. Крышки менял, антифриз тоже, шланг засасывает после остывания
somig, всё правильно, на холодную в системе практически нет давления, патрубок легко проминается рукой, а на горячую с нормальным давлением в системе рукой не промнёш.
у меня не так-в смысле не плющит,и ни разу такого небыло(здесь увидел впервые)
, оставь машину на ночь на улице, и не заводя мотор с утра открой капот.
Ты просто не обращал внимания)))))
оставлял,и не раз,прошлой зимой ваще без гаража и в жо..,и стоял без запуска по неделям!НЕБЫЛО такого ни разу! ИМХО,тут надо понять причину-с чего это началось,с левого насоса,с жижи не по регламенту или ещё чтото,думаю дело не в крышке.потому как избыточное давление наоборот бы распирало
Хоть сколько простоит, даже в -41. Нет такого, чтоб плющило шланг и не должно быть. Либо косяк с крышкой, что скорее всего, закис клапан. Либо шланг в утиль.
Влад в крышке два клапана, один на удержание давления, а другой служит именно для того, чтоб не создавалось разрежение, запускает воздух при остывании мотора.
Прочитал. Подумал. А скажите мне, почему этот патрубок сделан мягким, а , допустим, не как в Жигулях, жестким?
Я в свое время его поменял на новый, старый был мягкий как сопля из силикона, а вот новый я б не сказал что мягкий, довольно таки жестковат.
@Langres, Ну так значит и мой когда то был жестковат))))). Но сейчас он такой, как на фото. Может все таки он должен сжиматься?))))) Я ХЗ.
Пси: надо Яна спросить))))))))) Он все знает)))
То что он сжиматься на остывающем моторе не должен, это 100 процентов. Причины то всего две: либо клапан в крышке (разрежение), либо шланг в утиль =)
значит дело всё таки в крышке,это же можно проверить-открутить
думаетсо,что что то не по фэн-шую пашет! похоже не пробка а наоборот "затычка" в радиаторе :D
Чёрный Плащ,Иван-дай больше инфы-с чего всё началось?какая жижа залита?крышку откручиваеш он (шланг) набухает?
Я грешу на насос газелевский.Попробую сегодня отключить его и проверить.
Раньше такого не замечал.С момента покупки авто ездил без доп насоса (сгоревший был), и даже предохранитель отсутствовал.
И я подумал. Патрубок работает как напорный, давление в системе 1.38 бар давление небольшое, поэтому достаточно армирования тканевым кордом. А работает он как напорный по причине того что водяной насос тобишь помпа нагнетает то самое давление жидкости. Патрубок  не сделан армированным металлической сеткой или спиралью по причине того что система в которой он работает (стоит) , не работает при помощи насоса всасывания т.е. вакуума.
И при исправно работающей системе плющить его не будет. Есть вариант усталости патрубка,  при попадании в тосол, антифриз, моторного масла.
сегодня забрал термостат у наших ребят (FRIENDSPARTS)
заказал фирмы WAHLER. приятно удивило вот это)))post-3031-0-82955700-1452789681_thumb.jppost-3031-0-71069700-1452789687_thumb.jppost-3031-0-23585000-1452789694_thumb.jp
Только ценник в 2 раза дешевле чем оригинал)))
советую обратить внимание......
Паша так и должно быть!я тоже у них брал в прошлом году,сейчас буду брать его же на запас :good:
ну я что бы люди понимали и деньги не выбрасывали за зря
а кто зря выбрасывает
про wahler я слышу лет 6 на этом форуме, на моей памяти оригинал никто ни разу не купил, только wahler
