Зимой температура не поднимается выше 78-80. Это нормально?
стрёмная тема :D фашики му..ки,понапридумали всякие вебасты.догреватели :) оставьте банку с маслом на улице в -30 на ночь,а в коробке это масло работает как компонент агрегата(типа как поршень в моторе)
с полностью выключенным климатом мотор греется в  три раза быстрее. еле теплый ветер нет смысла по слону гонять...
а ещё в этих мануалах-пишут ,что масло в коробке заливается на весь срок службы и ненадо его менять :D
  В 11.01.2016 в 13:21, Павлушка сказал:
  DocFed сказал:
Не грею больше 2-ух минут даже в -30
Аминь.))
товарищи извините не дописал самое важное,у меня машина в утепленном гараже всегда только ночует:)
главстрой12.рф
  DocFed сказал:
Вот сейчас по всей стране слышен громкий хотот учасников МЛ клуба))
  В 11.01.2016 в 15:05, alex222 сказал:
Лёх, я вот слыхивал, что полностью его выключать не рекомендуется, я сейчас, в морозы ставлю крутилку на половину единицы
  В 11.01.2016 в 16:16, Павлушка сказал:
  DocFed сказал:
:))))))))) гараж утепленный но не отапливаемый;)
главстрой12.рф
  somig сказал:
Игорь,кнопку AC off так просто внедрили?Зимой всегда выключен,зачем он нужен.
Ну по моим рассуждениям так:
1.при включённом КЛИМАТЕ - должно работать и тепло и холод для регулирования, поддержания нужной температуры в салоне.
2. я имел виду выключать не рекомендуется полностью КЛИМАТ, а не кондиционер отключать от климата
3. кнопка "A/C off" - это кнопка включения экономичного режима
вот выдержка из мануала: Экономичный режим
При выборе экономичного режима производится отключение компрессора К/В.
Для активации экономичного режима нажмите на кнопку ACoff центрального переключателя, - должен загореться вмонтированный в кнопку контрольный светодиод.
В экономичном режиме отключаются такие функции системы, как охлаждение и осушение воздуха.
Паш, ну это только я так думаю
Игорь,
1.Тепло и холод регулирует заслока гор-хол,при выключении зажигания всё равно закрывается,а при вкл открывается.
2.Какая разница климату вкл или выкл.(ноль на регуляторе зачем?)
А у тебя не было такого: выставляешь крутилку первую на ноль, а при включении машины она раз - и на половинке стоит? Почему так сделано?
Игорь,не было ни разу,если ставлю ноль,то при включении зажигания всё равно ноль,это в ручном режиме,на авто не пробовал.
  В 11.01.2016 в 18:56, somig сказал:
посмотри в мануале,там программировать можно,чтоб в памяти осталось,вроде как 3 секунды подержать кнопку auto то ли 10 секунд,точно не помню но читал!
главстрой12.рф
@DocFed,  это программируется точка комфорта персонально и по умолчанию
@somig, я всегда перед ночевкой климат тушу, то есть регулятор вентилятора на ноль. После запуска мотора действительно иногда климат переключается автоматом на пол единички. Зачем и почему не знаю, может какая продувка. Ставлю опять на ноль. Грею до рабочей температуры потом включаю авто на 20 градусов. Если буду пускать машину с автозапуска то оставляю на 20 градусах и второй скорости вентилятора, и прогревается и в салоне норм. Косяков и проблем не выявленно...
P.S. помню по молодости, в начале "водительского" пути прибежал на стоянку по первому морозцу, завел машину, включил печку и спрятался в сторожку к охране чай пить в ожидания "ташкента". Ох и напился я тогда чаю...
Сегодня замененный на прошлой неделе термостат прошёл проверку температурой - работает.
post-20712-0-94282000-1452633142_thumb.j
нефигово у вас в Кандалакше :)
  владислав349 сказал:
Сейчас уже -37.
печка как кочегарит?немёрзнеш
Да нет, не мёрзну. Печка выставлена на 24 градуса, обдув на лобач и в ноги. Немного подмерзает низ передних боковых стёкол, хотя в машине жарко и на стёкла дует с дефлекторов.
Дабы не плодить темы спрошу здесь.
Что со шлангом?
Почему он вакуумируется? Так и должно быть или он болен?  :rolleyes:
п.с.Три дня назад установил доп насос от газели (родной сгорел)
сегодня заменил термостат,т.к. максимальная температура О.Ж была около 60-ти градусов
сейчас температура в норме и в салоне "ташкент", а вот шланг.... что с ним?
Так быть не должен,это точно. А после установки доп насоса от газели со шлангом странностей не было?
Лет 5 назад обсасывали эту проблему на Бенцклубе. Решили, что это нормально. У меня , кстати, тоже так.
  В 13.01.2016 в 19:54, Dim651 сказал:
Тогда шланг должен стоять напорно- всасывающий, а у нас стоит напорный.
Такое чувство что пробка воздушная в системе, и с клапаном на крышке бочка расширительного связано не может?
