Зимой температура не поднимается выше 78-80. Это нормально?
Korsar
Вот и у меня так же как у Грозного,ну там никак не 87.
У меня сейчас около 80ти.
На холостых с автономкой и климате в режиме авто с открытой приточной вентиляцией вообще утром не хотела греться. На ходу прогрелась.
Климат много тепла отнимает, а я еще и вторую ступень электротена отключил из-за перегревпа проводов.
Пойду мерсокартонку найду :(
Попадос какой-то, помню на 230-м по трассе в -34 жарень страшная в авто была, правда у меня меняный была жидкость, крышка бачка, термостат.
А при этом боковое стекло было ледяное, а тепло выдувало из машины моментально.
Но вот сейчас на новом фокусе жены ездил, это полный атас, машина просто холодильник, фиг согреешь её и сам внутри окочуришься.
Кароче, надо парни вам поездить на ведре и потом опять в мерс для сравнения ощущений.
Сэм,я не на глаз,по мультитрониксу,фото выше прилагал))
не у всех стоит мультитроникс)))
у меня 70 градусов
вебаста, я так понимаю прогревает только большой круг.....
вот думаю какой термостат покупать......
Вот еще вчера все было хорошо. Сегодня температуру уже не держит. Видно менять придется.
Знатоки, а на сколько вообще хватает этого термостата? Я его года два, три назад уже менял.
Дима,а кокой ставил? мой 2 зиму вахлер-нормально работает(ещё от жижи зависит)
Вахлер ставил. Но у меня был ньюанс, я на нем на воде 2000 км проехал.
Вот, за 10 мин холостого хода до куда опустился.
post-707-0-15481400-1452331309_thumb.jpe
Две зимы не было таких морозов, может просто не обратил внимания на небольшой недогрев. или у тебя совсем похолодало в моторе?
Фото овно)))). упало за 10 мин до 60.
Дима, на ходу -греется-держит нормально температуру? не парься ,Саша прав! просто холодно а ещё доп помпа молотит и виска
До 60- это перебор :(
Климат на автомате? На полную вентилятором маслает?
На ходу все Ок.
Чета я очкую))))). Датчик наружной темп хрень показывать начал, а еще я заглох сегодня на Пискаревке.
До 60- это перебор :(Климат на автомате? На полную вентилятором маслает?
климат на 30 градусах.
вчера наоборот было. Показывал маленькую темп, сходил в магазин мин на 20, после этого строго по городу держал норму.
@Dim651, климат на максималке, я так понял? и на автомате?
А чего заглох?
@somig, вот климат
@SHV, сам не поня почему.
post-707-0-83584100-1452332498_thumb.jpe
76 по Фаренгейту = (76-30)/2 = 23 градуса по Цельсию => 23 это не 30, Диман без обид)))))))))))))))))))
тогда странно, почему на х/х сжирает так тепло :blink:
Дим,термостат в помойку если с рабочей температуры падает на 60 через 10 мин.
@somig,а я думал, что 23 на 72))))). Во я лошара))).
@Павлушка, ок. Понаблюдаю еще.
@Dim651, Дим, с неделю назад поменял датчик температуры о.ж. показывать стал некорректно, соответственно машина стала глохнуть. Сейчас все гуд
@spros76, вот я про него тоже подумал))))). Не смог воткнуть свой шаман прибор в разъем ОБД.
Но скажи мне, откуда на диагностическую колодку приходит инфа? От датчика или с мозгов мвшины?
Могу ошибаться, но думаю что с датчика на мозги, а от туда на состав смеси. Например так машина холодная, и должно добавить оборотов, мозги не понимают, из-за неисправного датчика и глохнет машина.
, ты имел в виду вентиляторы кондея? Нет, они не работают сейчас.
как проверить датчик температуры ож знаеш? если нет возможности к старушке съездить
