Не сразу заводится двигатель.
Всем доброго вечера. Столкнулся с такой проблемой, завести двигатель  получается не всегда с первого раза. Бывает крутиш 5-10 раз . а бывает и с первого раза заводит. Сильно болтается ключ в замке зажигания. В движении ни каких проблем нет. Может были у кого схожие симптомы.
Авто 2000 г.в.
решил такую проблему заменой реле бензонасоса
У меня иногда просто очень долго крутил перед запуском, всё решила замена бензонасоса.
Ex: WDC1631571A514073
Ex: WDB2110821X165272
проверь реле топливного насоса и электрику до насоса, потом давление топлива-менять насос надо парой с фильтром т.к. там стоит регулятор(если проблема не в чём то другом)
