Неадекватная работа АКПП после прогрева
Всем добрый день. мл 400CDI 2004год
Проблемы следующие
1.Автомат постоянно падал в аварийный режим.Но коробка вела себя очень хорошо.Комп выдавал ошибку датчика скорости 3  и ошибку акпп.После того как стирали ошибку датчика скорости ошибка акпп тоже стиралась и акпп работала идеально но не долго.Постоянно падала в аварию.
После этого я отключил 1 датчик абс тем самым разорвав цепь и и машина в аварию больше не становилась.
2.Через 4 дня беспроблемной езды(работа акпп была идеальной) началось!!!
На холодную немножко пинается и плавают обороты но это пол беды.Как только я проезжаю примерно 15-20 км машина полностью прогревается до 90 гр Акпп начинает :
1.Пинки при переключениях
2.При переходе на 1 скорость (практически перед полной остановкой) ОООчень жесткий пинок либо как будто машина еще хочет ехать дальше и если не зажать тормоз она рвется вперед)
3.Неадыкватное переключения скоростей.Акпп не понимает какую ей включить скорость.Вовремя не сбрасывает на пониженные передачи.
Если час полтора постоять машина остынет до 70-50 гр акпп работает привосходно.
из за датчика скорости может дёргать, тем более ошибка есть, пробуй менять датчик
Для начала проверь уровень масла.
масло поменял полностью.Ушло около 8 литров (масло титан)Что означает надпись датчик скорости 3... Как датчик связан с прогревом?И как определить какой именно из 4 датчиков следует менять?
Я думаю всю плату менять надо, иначе на снять/поставить и масло с фильтром разоришься.
Судя по всему ошибка не по датчику АБСа
№ ошибки в студию.
на днях машину еще раз почитаю и напишу номер ошибки.Было пару раз выскакивали ошибки по саленоидам.Сейчас бьет ошибку датчика скорости номер 3
