лампочка пепельницы -как у кого работает? если работает...
Сегодня сделал то, что собирался наверное месяцев 9-провел полную ревизию центральной консоли....
- с трудом открывалась шторка-сделал.... приклеил несколько полосочек...
 - пепельница открывалась на сотый раз, при помощи такой то матери и долговременного нажатия во все углы этого столь    необходимого мне предмета....было извлечено несколько хабариков, которые как то просочились внутрь, и мешали как открытию так и закрытию пепельницы.
 - при снятии всей консоли было обнаружено 3 зажигалки!!! и металлические деньги....к сожалению рубли((((
 - ну и самое главное-поменял лампочку в пепельнице...(занятие то еще!!!))
Вообщем когда я собрал все обратно, прикурил сигарету-открыл пепельницу-лампочка НЕ горит(((( мои маты разносились на всю машину.....изрядно подзаеб  замерзнув я завел авто - лампочка загорелась)))))))).......задвинул пепелку при заведенной машине-лампочка в закрытом положении горит)))))
Вопрос - у всех так или только у черных?????
У меня при мне никогда не горела
так ты и не куришь....
И пепельница у меня всегда открыта, в прикуривателе индикатор напряжения торчит:)
И у меня не горит зараза, ну сапожник без сапог. Не долезу к ней никак.
У меня горит, она вообще загорается когда ключ во 2 положение поворачиваешь ну и когда заведен уже.
Кстати, вначале когда покупал авто, она не горела, и в бардачке тоже не горела подсветка, оказалось это всё на одном предохранителе, поменял пред и всё загорелось.  :)
А лампочка кстати довольно просто меняется, что там долезать то?
  В 28.12.2015 в 21:03, ilyarein сказал:
Забываю! Хоть наклейку в салон клей!
 путем жесткого выламывания прикуривателя?
@police21063,так у всех и даже у дорестов Лампа горит всегда,если вкл габариты или ближний.вместе с подсветкой приборки и салонных кнопок.
@ilyarein,поменть одну и ту же лампу пепельницы-прикуривателя в рестайле и дорестайле,как у,соответственно,Олега и у Вас.это,как говорится,"две очень большие разницы"!)
вот и я про две разницы.....
@Paul Jan,  дело в том, что у меня свет закодирован под Норвегию......может быть в этом дело......?
Упс,такого наводящего я и не предполагал!)А у меня под Канаду!Суть в том,что лампочка зажигается вместе с освещением априори!У тебя при вкл габаритов приборка одна освещается или с пиктами кнопочек?Если второе,то хоть под Катар-будет светить вместе со всем.что в машине светиться длолжно(кроме люстр).))))
Олег, у меня  горит с включением фар,а закрыта или открыта пепелка-пофиг
,краткость-сестра таланта!))Молоток!
Тополян...вот убей меня не помню про приборку и кнопочки)))) хоть блин к машине иди))))
Влад-  у меня фары при заводке машины загораются.....выходит, что и пепелка вместе с фарами...)))
но вот по моему скудоумию должно быть так -включил зажигание-открыл пепельницу лампа загорелась.....закрыл пепелку она погасла....
  В 28.12.2015 в 21:21, police21063 сказал:
Суровый Норвежский чёрный парень...  :)
По поводу разницы, предполагаю что в рестайле добраться до неё сложнее, тут не спорю, ну не 10, а 15 - 20 минут хватит, главное инструмент удобный иметь под рукой.
@police21063,подсветка пепелки с габаритами включается,и горит постоянно,ты же крышку чинил,кончевик заметил?!
Вот сейчас я до пепельницы за 20 минут доберусь...с полной разборкой центрального тунеля и выниманием пепельницы как таковой.........а вот с лампочкой, да еще если первый раз.......запасся попкорном и секундомером....)))
  В 28.12.2015 в 21:37, police21063 сказал:
Вот сейчас я до пепельницы за 20 минут доберусь...с полной разборкой центрального тунеля и выниманием пепельницы ка таковой.........а вот с лампочкой, да еще если первый раз.......запасся попкорном и секундомером....)))
:D
  В 28.12.2015 в 21:35, makarik77 сказал:
ну рестайл у меня.......
Олег ща сфотаю ,если тебе надо,у меня это всё снято!там нет ни каких микриков или кнопок-просто подходит напруга к блоку пепельницы и всё,
я центральную консоль снимал-мин15,разбирал собирал пепельницу мин40 така ЁБ.
  В 28.12.2015 в 21:40, владислав349 сказал:
вот вот вот)))))
там внизу пеплки самой подвижной этой части-как её тазик кароче стоит ленточная пружина,из-за неё у меня не закрывалась,но разберать пришлось всю-ЭТО мазохизм,чесно я уже собирался забить,но победил в результате- плавно открывающаяся пепелка,балдю
а прикуриватель это ваще -я не полезу её менять если она перегорит! только если по другому поводу
я разбирал не всю...не по феншую короче....взял и раздвинул в обе стороны сам прикуриватель в "колбе"...обратно, при не полном разборе пепелки, не сразу получилось во все пазы направляющие попасть.....
  В 28.12.2015 в 21:31, police21063 сказал:
а вот фиг тебе))) включил габариты (соответственно подсветка приборки и кнопок) лампочка в прикуривателе горит, выключил - не горит))) ты же пепельницу в руках держал должен был заметить, что там никаких концевиков нет, а раз их нет как лампочка поймёт открыта пепельница или нет?!
З.Ы.: КАНАДА лучше Норвегии)))))))
да ладно....ладно...наехали тут))).. ну забобахую завтра канаду..........делов то))
