Датчик коленвала ML W164
Добрый вечер,подскажите где находится датчик коленвала на ML350 2005 г. Как до него добраться? И если не сложно скиньте фото с его пометкой..,всем огромное спасибо
Мл в каком кузове ?
Мл в каком кузове ?
164
Едь на диагностику
Хотя лучшая диагностика это удар в дальний левый угол моторного блока чем нибудь вроде ручки от молотка
А что будет при ударе? Какая реакция должна быть?
:blink:   Тоже интересно!
Когда не запуска
Окрыввешь капот и лупиш по блоку
Если запустится после удара значит блок сдох
Если запуска не будет то на диагнозу дорога
Когда не запуска
Понятно, а пропайка блока не поможет?
Когда не запуска
пропайка поможет найти другой блок
Когда не запуска
Это шутка, или ?    ... а то я на даче застрял, завестись не могу.
Когда не запуска
это не шутка
И относится это не к дизелям
это не шутка
  :bu:
третий день пытаюсь завестись :(
а бензонасос гудит?если гудит.поменяй дпкв, делов 5 мин.находится если по полету то слева взади на движке
Добрый день всем. Подскажите пожалуйста, сегодня загорелся чек при запуске двигателя и не поганас. Заводился хорошо, поехал на стар, вердикт: датчик положения коленвала. Старом погасили чек. Вопрос в том что это симптомы умирающего датчика или разъем на датчике? Просто думаю о замене датчика, чтобы неподвел в один момент. Просто без него машина не заведется если он окончательно умрёт. Я полагаю что скорее всего в контакте, так как при не правильном сигнале или обрыве авто не завести!
Изменено пользователем Wartsila
