w163 парктроники проблема
Всем доброго время суток.
Имеется проблема на моём W163 CDI 270 / 2005
установлено все штатное.
копались сегодня с друзьями по всему интернету.проблема стандартная,при включения парктроников горят красные лампочки.
Сняли переднюю левую фару, там всё ок. ( имею в виду жгут с проводами который эдот на туманки и парки )
сняли магнитолу 2 дин ( не штатная ) за ней не нашли блок парка.
дайте совет куда лезть дальше
Заранее благодарю
Насколько я знаю, приодном не работающем датчике он отключается и загорается индикация как вы описали. Есть ещё нюанс с контурами который я вычитал на этом форуме. При не работующем датчике в переднем контуре задний остаётся работать а вот если отключается (неисправен) задний то и перед уходит в неисправность.
Чем смог. )
заедь на диагностику Старом, там тебе покажут всё, и неисправный датчик и возможный обрыв проводки. Очень часто перетирается жгут в районе выхода из под бампера между радиатором и "телевизором" . Отгибаешь уплотнительную резинку и смотришь,т.к. ей как раз и перетирается.
да , любой из датчиков перед или зад не будет работать по любой причине и он будет гореть красным , проще сьездить на диагностику и узнать какой , у меня на одном перееднем обрыв сигнала парктроника был на проводе от косы до блока предохранителей , так как косу расплетать это убийство , прокинул провод новый и все заработало , хорошо все таки в мерседесе все провода пронумерованы , это погло при замене найти быстро правильный провод в двух концах
У меня провод у самого разъема датчика отгнил, т.ч. диагностика в данном случае самый короткий путь. Знаешь точно какой датчик/датчики и вперед :)
эт точно.
