Коммуникационная ошибка 600 в DAS Xentry
Кто подскажет в чем проблема? Версия ПО 9\2014 мультиплексор китайский С3
При попытке регулировки нулевого положения корректора фар. После записывается ошибка, корректор не откалиброван или попытка была неудачной.
post-3053-0-88581400-1451160324_thumb.jp
Такого не было
У тебя действительное значение на А51 не совпадает с заданным. Ты же нулевое подожение калибруешь, а задний датчик близок к крайнему из допустимых
Надо залезть посмотреть, может тяга от датчика положения отвалилась или от рычага от крутилась.
Когда происходит ошибка при калибровках, обычно не выскакивают коммуникационные ошибки. Чаще пишет калибровка на завершена или что-то подобное. При непроходящих функциональных проверках бывают чаще такие ошибки.
Что еще есть в действительных значениях в этом блоке? Кто использует его данные, кто именно корректором управляет?
У меня такого нет - не вникал :(
Еще проверь во всем ли диапазоне хода датчика есть корректные значения- может быть глупость или обрыв/замыкание.
Активации есть в этом блоке какие-нибудь? Проверь чтобы работали.
Нет ли у этого блока или других полблемы с ним по кану
Ну и естественно ошибок быть не должно могущих на калибровку повлиять.
Тяга может быть согнута, не так прикручен какойнить кронштейн или сам датчик, если такое физически возможно
Ошибок по кану нет. Активации выполняются: можно по активации максимально опустить и максимально поднять.
А значения с датчиков при активациях видны? Они не выходят за допустимые 0,29-4,68? Старые калибровки видны или здесь нет возможности посмотреть?
Попробуй при калибровке нулевого положения вывести задний датчик в значения которые блок хочет 2,2-3,5
  В 27.12.2015 в 06:58, Werne сказал:
При этом других ошибок не появляется в блоке?
Тут видны максимально допустимые значения, а ниже допуск для ровно стоящего автомобиля. Сегодня посмотрел на задние рычаги. Тяга датчика открутилась от поперечного рычага и висит. Иммитируя максимально задранный зад авто. Пока не прикручивал и старуху больше не подключал. Как прикручу сообщу о результатах.
А полез я туда, потому что заметил что фары стали в небо светить.
