цепь грм, метки и поведение двс.
Дим не могу понять :blink:  вроде здесь ,фотки видел, твоих "бошек"-новые чтоли?
Нет не новые, а удачно купленные))))).
Я ща перебираю донора, терроризирую Яна переодически.)))))) Но рано или поздно придется собирать его, вот тут и начнется цирк, для меня))))).
И все ваши темы и отзывы, мне очень пригодятся.
@Dim651, Сборка веселей пойдёт, когда в доноре поковыряешься- всё уже знать будешь
Да я и при разборки веселюсь))))))
Особенно весело, когда уточняешь стоимость прокладок и всего остального(((((
попробуй провентилируй цены через Витьку, здесь он на форуме, земляк мой http://ml-club.ru/forum/user/14642-djfj/- вот он. Сравни с вашими Питерскими - может дешевле у него всё взять и оптом отправить. Он вроде где-то афишировал такое предложение
не реклама - помощь)))
@somig,спасибо, но что то стремно пересылать такие вещи, как прокладки, тем более гбц. Погнут, сломают при пересылке. Так что пока прицениваюсь в Питере.
Ну и еще всякой хрени надо будет купить, впускной коллектор, и кое чего по мелочевке.
  В 26.12.2015 в 13:43, somig сказал:
там буквы ОМ1
У меня полоски остались только,, какая по счёту если по часовой ?
@korv,  не помню, если честно
  В 26.12.2015 в 10:23, Usacheff сказал:
  В 26.12.2015 в 09:40, владислав349 сказал:
Лёш не знаю как у всех,у меня ещё и звёзды распредвалов новые-не совпадали с новой цепкой ,колбаса была но только после кикдауна,поставили на зад старые звёзды и всё нормально
Надо было сброс адаптации датчика колена сделать-по моему это обязательная процедура с заменой цепи
подскажите где искать датчик в старе? и вот случайно не он?
@БОБ да, сброс зубчатого датчика
это обязательная процедура,после замены цепки  - мне не помогало
спасибо парни. а то я после замены это не делал и у меня на холостых немного плясал и были пропуски в 1 и 2 цил. .после проверяли меток. всё нормально но на датчике распреда контакты были засранны почистили и всё ошибок нет всё как бы нормально. адаптацию не делал в старе не нашёл вот и выясняю.
Подскажите, как при помощи старухи определить что цепь растянута? где искать и на что смотреть?
