Гранд OM642
Стоит ом642 на Чероке 2006 года двигатель течет масло ручейком между головами пряма на АКПП не могу понять откуда кто что скажет? не дымит в турбине вал не болтается.
список деталей я выкладывал, поищи
Если не трудно кинь ссылку!
29.01.2014 P1 0392839 Mercedes A 017 997 40 45 Сальник 1 1730,46 Выдано (Отправлено) 29.01.2014 P1 0392839 Mercedes A 642 098 02 80 Прокладка 1 574,17 Выдано (Отправлено) 27.01.2014 P1-0117136 Mercedes A 000 990 68 03 64 Болт 6 423,48 Выдано (Отправлено) 27.01.2014 P1-0117136 Mercedes A 004 997 20 90 Хомут шланга топливного 1 42,48 Выдано (Отправлено) 27.01.2014 P1-0117136 Mercedes A 006 997 18 90 Хомут шланга топливного 1 70,92 Выдано (Отправлено) 27.01.2014 P1-0117136 Mercedes A 012 997 40 45 Сальник 1 64,75 Выдано (Отправлено) 27.01.2014 P1-0117136 Mercedes A 013 997 00 45Сальник 1 150,40 Выдано (Отправлено)
27.01.2014 P1-0117136 Mercedes A 013 997 23 45 Сальник 1 85,65 Выдано (Отправлено) 27.01.2014 P1-0117136 Mercedes A 014 997 64 45 Прокладка уплотнительная 1 161,36 Выдано (Отправлено) 27.01.2014 P1-0117136 Mercedes A 017 997 35 45 Сальник 1 544,05 Выдано (Отправлено) 27.01.2014 P1-0117136 Mercedes A 020 997 47 45 Кольцо круглого сечения 1 16,10 Выдано (Отправлено) 27.01.2014 P1-0117136 Mercedes A 025 997 34 48 Прокладка клапана егр 1 78,46 Выдано (Отправлено) 27.01.2014 P1-0117136 Mercedes A 026 997 43 48 Кольцо воздуховода 1 189,80 Выдано (Отправлено) 27.01.2014 P1-0117136 Mercedes A 219 492 00 80 Прокладка 1 354,93 Выдано (Отправлено) 27.01.2014 P1-0117136 Mercedes A 642 094 05 80 Прокладка уплотнительная 1 194,60 Выдано (Отправлено) 27.01.2014 P1-0117136 Mercedes A 642 098 00 37 Впускной патрубок 1 229,88 Выдано (Отправлено) 27.01.2014 P1-0117136 Mercedes A 642 098 01 80 Прокладка выпускного коллектора 1 589,96 Выдано (Отправлено)
27.01.2014 P1-0117136 Mercedes A 642 141 00 80 Прокладка 1 253,52 Выдано (Отправлено) 27.01.2014 P1-0117136 Mercedes A 642 141 01 80Прокладка 1 49,33 Выдано (Отправлено) 27.01.2014 P1-0117136 Mercedes A 642 141 05 80 Прокладка коллектора впускного 2 485,80 Выдано (Отправлено) 27.01.2014 P1-0117136 Mercedes A 642 142 04 81 Прокладка 1 259,01 Выдано (Отправлено) 27.01.2014 P1-0117136 Mercedes A 642 142 05 80 Прокладка 1 99,35 Выдано (Отправлено) 27.01.2014 P1-0117136 Mercedes A 642 142 06 81 Кольцо уплотнительное 1 111,69 Выдано (Отправлено) 27.01.2014 P1-0117136 Mercedes A 642 142 07 81 Прокладка 1 140,47 Выдано (Отправлено) 27.01.2014 P1-0117136 Mercedes A 642 142 18 80 Кольцо уплотнительное 2 216,52 Выдано (Отправлено) 27.01.2014 P1-0117136 Mercedes A 642 142 31 80 Прокладка уплотнительная 1 198,71 Выдано (Отправлено) 27.01.2014 P1-0117136 Mercedes A 642 142 32 80 Уплотнение 1 198,71 Выдано (Отправлено) 27.01.2014 P1-0117136 Mercedes A 642 184 00 80 Прокладка 1 236,39 Выдано (Отправлено) 27.01.2014 P1-0117136 Mercedes A 642 188 04 80Прокладка 2 317,24 Выдано (Отправлено
ну и масло фильтры антифриз, год назад замена 18тр, теперь от замены до замены. Бог в помощь  :)
W164 Спасибо большое!  мне пока капиталку делать не надо, мне бы течку конкретно откуда идет масло найти.
В развале блока маслоохладитель, с него и гонит на акпп. На ом642 частый случай.
  В 25.12.2015 в 18:59, FSIN сказал:
С этого места по подробней пожалуйста!
Я патрубок турбины снял, между головками масло увидел свежее на вид, но не видно откуда гонит, а снизу течет полным ходом.
Я с телефона, завтра картинку из епц скину.
а я хочу послушать про капиталку дизельного мотороа 642-го
FSIN Спасибо! если можно.
  В 25.12.2015 в 19:07, t-55-2 сказал:
капиталка ом642 производится в два хода, извлекается старый и внедряется новый, ну или контрактный на худой конец)))))
  В 25.12.2015 в 18:55, Алхас сказал:
холодильник. если это все не менять, выйдет боком. еще раз убеждаюсь, что авто можно покупать или новое или в которое не залезали очумелые ручки(((
Даст ис фантастишь!
Анбеливэбл!!!
Зис из зе раша май френд)))))))
О рашн мекэникс
  В 25.12.2015 в 19:22, W164 сказал:
Я поменяю все прокладки! но если течка останется? что потом, надо найти точное место откуда выходит масло, а не на ура менять все прокладки. какая именно прокладка или сгнила где, по этому создал тему может кто точно подскажет.
Алхас, а где гарантии что потом не потечёт в другом месте?
Или клиент платит не хочет за качественный ремонт?
  В 25.12.2015 в 19:38, t-55-2 сказал:
Я двигателя не берусь делать, эт мой сосед попросил посмотреть сделать, сам не плохой водитель попросил что надо поменять заказать денег не жалеет на авто не когда! но хотелась бы точно узнать и потом можно хоть и все прокладки заказать.
У нас в сервисах дизеля не любят, даже запах который остается после в сервисе, по этому хотелось помочь не футболить по сервисом.
Понятно.
Коллектора впускные сразу подготовь, чтобы дорогую работу два раза не делать...
@Алхас, уплотнительные прокладки оранжевого цвета старого образца, нового кмк сиреневые.
Жидкостно- масляный теплообменник снять, установить.pdfПолучение информации...
Спасибо!Sam  и остальным кто подсказал где смотреть,
Так и оказалось теплообменик пропускал масло!  чтоб эту процедуру сделать двигатель сняли с авто, так сказали проще, чем на месте мудохаться!
Вот похожее видео как на GL снимали здесь выложил
dimon  http://www.youtube.com/watch?v=GKDlYnV_000
Очень сильный момент на видео, когда мастер глушит отверстия заслонок - как он выразился - "нарезаем болтом резьбу"....
Резьбу эту ведь проще, быстрее и надежнее нарезать метчиком, а я бы еще и болт на высокотемпературном герметике ставил бы...
Вроде и мелочь, но но я бы ему мотор не доверил бы.....
