Светодиодные лампочки H11 в ПТФ
Коллеги, подскажите, хочу в противотуманки  поставить такие лампочки - Philips X-tremeVision LED (H8, H11, H16, 12834UNIX2) Вот думаю - будет ли ошибка выскакивать или нет? Говорят они светят как ксенон, ибо штатные туманки можно сказать не светят вообще.
Изменено пользователем БИБИЯН
А крупнее шрифта не нашел?
Исправляю...
Если лампочки без обманок, ошибка будет.
Нужно мерить сопротивление ЛЭД ламп
Да шрифт автоматом как то полез )
ошибки будут, светить не будут. птф протирать надо, чтобы эффект был :)
у меня обычные лампы PIAA h11 стоят и отлично светят
он диоды втыкать задумал. как в рекламе кока-кола: праздник к нам приходит :)
У меня стоят LED в ПТФ. Светят очень прилично ,стояли с балластом 6 ОМ на каждую лампу.
Сейчас я сделал ПТФ ,как дневные ходовые огни - то есть они включаются при вкл. зажигания.При этом балласт не нужен ,так как не проверяются.
Камеру заднего вида тоже регулярно протирать надо , чтобы картинку чёткую видеть на экране.
Или ну её нафиг ?
а есть уникумы которые диоды с блоками ставят и потом ошибкам удивляются и странной работе машины.
Ладно, тогда если простой ксенон туда воткнуть? Тоже будет ругаться?
начнет, еще как, сначала парктроник начнет мозг выносить
а потом будет то одно не работать, то другое подглючивать.
проверено.
на своей машине я ксенон убрал с туманок, стоял подарочек от предыдущего владельца
Сейчас я сделал ПТФ ,как дневные ходовые огни - то есть они включаются при вкл. зажигания.При этом балласт не нужен ,так как не проверяются.        в смысле для понтов что ли?
Конечна, ещё катафотов от велика наклеить вкруг и можно вообще свет не включать в городе.
У вас на GL все таки лучше светит, поэтому и галоген можно, но на ML можно сказать, что нет света вообще, я на нем после Дискавери наощупь езжу.
в тумане???
Нет , не для понтов , а для удобства эксплуатации .
Я поставил переключатель света в режим "AUTO" и не трогаю его вообще.
Днём сразу включаются ДХО без ближнего света , вечером с ближним и габаритами .
Теперь по поводу света вообще не заморачиваюсь.
у меня в нуле переключатель, на заведенной горит всегда. птф пользуюсь по прямому назначению :)
Сколько раз ты использовал в Питере ПТФ по прямому назначению ?
Я за 25 лет вождения вкл. ПТФ один раз , когда прорвало трубу горячей воды на Большом проспекте В.О.
Да , и что на заведённой горит всегда ?
Про туман я вообще молчу, просто вечером по неосвещеному шоссе ехать невозможно, ближний свет просто никакой, поэтому хочу туманками как то вытянуть, иначе просто опасно, ни обочины, ни пешеходов не видно. Как на Дискаря пересаживаюсь, просто небо и земля, видать немцы расчитывали только по освещенным шоссе ездить.
Что-то у тебя не так с фарами . Купи новые и увидишь дорогу , обочину, пешеходов.
У меня фары светят отлично ( ксенон ).
Я думаю лампы надо поменять, не поможет - менять отражатели им хотябы помыть фару изнутри.
горит :) немцы, кстати, тоже электричество на автобанах экономят :)
Прости , но ничего не понял из твоего ответа.
Что же всё-таки горит всегда ?
всегда
