Капитальный ремонт двигателя М 112
И сколько денег стоят гильзы?
Ян молодец!!! Если есть время то ты двигаешься в правильном направлении (медленно но уверенно).
Я бы ещё поменял поршня, так как в процессе эксплуатации разбиваются пазы посадки поршневых колец ( пошневая канавка)
...Удачи... :prof03:
Продолжаю описывать процесс гильзовки мотора!
Сегодня забрал блок-очень понравилось выполненная работа гильзовщика. Посадил гильзы так что при замере плоскости ни сотки погрешности!-это большой плюс, не только по тому что не нужно тратится ещё на плоскости и именно потому, что не желательно на этих моторах проходить плоскость!-(не буду описывать почему, кому интересно в личку отвечу)
Далее, хонинговка выполнена в 2 этапа забугорными головками!))
Ну а самое главное это посадка гильз грамотным специалистом, там много тонкостей именно по снятию алюсила, по выдержке размера, по наружному диаметру самой гильзы, по верхнему бурту и т.д.
В гильзе обязательно нужно сделать верхний бурт чтоб её придавило гбц иначе гильзу просто разобьёт.
988ac46s-960.jpgЗдесь показан бурт.
Все эти тонкости грамотный гильзовщик знает.
На моём блоке гильзу держит не только верхний бурт и преднатяг по всей плоскости гильзы но и нижняя фаска.
64d62c6s-960.jpgСтрелками показал нижние фаски.
Фото хона цилиндра .
25d62c6s-960.jpgКрасота!)
Ну собственно теперь отмываю двигатель от керосина и стружки, и начинаю сборку!
Следующую запись сделаю по поршням.
Кому интересно следим!)))
  • + 2
Фича не моя!
Я не хозяин.Попросили скинуть.
Делаю запись лишь для тех кто хотел загильзовать или по каким то другим причинам заменить поршня, но в виду конского ценника не решился на это.
Есть поршня по абсолютно адекватной цене, практически на любой двигатель, усиленные поршня, титановые пальцы(для стритрейсеров)))
Так же эти парни могут загильзовать ваш мотор под эти новые поршни.
Титановые пальцы под любые поршни.
porshni-joker.ru/
7e6c4c6s-960.jpg.
d678246s-960.jpgм272.
c378246s-960.jpg278
7778246s-960.jpgкаен 4.5 турбо
98f8246s-960.jpgпорше каен
Так же есть поршни для м112-м113.
@БИБИЯН, а автор бюджет не озвучивает?)
@Dim651, Могу запросить. Я публикую материалы с его разрешения..
@БИБИЯН, Ну если не трудно, спроси. Для профориентации интересно будет.
Ян, сколько навскидку обойдется восстановление такого 112 мотора под ключ, ну и обществу будет интересно узнать про следующие моторы, 272, 273.
Понятно дело, что в 2хх моторах звезды, цепи и прочее дорогое, но сам блок и поршневая почем будут выходить?
И про гильзовку и ремонт "под ключ" 278 мотора тоже цену хотелось ы
Лично я продаю на сторону гильзованные, полностью перебранные 2** моторы по 320-350 т р. Борею со скидкой и с обменом на его мотор предложил за 280
Ян, я правильно понял это мотор в сборе, ставь навесное, залей масло и тп и начинай ездить?
Если твой впускной целый... то в сборе. Там впускной дин под полтиник тянет ;)
Да мне не надо, у меня все хорошо с мотором, но я тебя услышал.
@t-55-2, Тьфу-тьфу-тьфу... ;)
Ага, слежу за ним, масло вовремя, только оригинал, меняя меньше чем через 10 тыщ, грею как положено, не гоняю ))) трясусь вообщем ))) но надо понимать порядок цен на всякий случай.
просвитился теперь гоняю чё делать движок в запас пока они ещё есть или  деньги копить на молодого коня?
Привет Читателям!
При разборе мотора, тщательной отмывке и промерке внутренностей для себя сделал немного открытий)))
А именно что под значком трёхлучевой скрывается на самом деле!
Информация не взята с инета по слухам где не очень верно указаны некоторые позиции, а именно подтверждённая
собственными глазами!)
Мой мотор 100% не вскрывался ранее, поэтому все запчасти родные.
Поршни.
У меня в оригинале поршни Nural.
Именно нурал. И если мы посмотри на цену оригинального поршня для этого двигателя в 15тыс. рублей и закажем его то
нам придёт поршень нурал.
Если посмотрим на цену поршня нурал он стоит в трое дешевле!
eeee2c6s-960.jpgНурал.
Вкладыши шатунные!
Шатунные вкладыши имели на своей тыльной стороне значки "KS"-колденшмидт.
К сожалению не сфотографировал ни шатунные ни коренные вкладыши для подтверждения информации, но смысла мне обманывать вас нет))))).
Коренные вкладыши.
Коренные имели значки фирмы "Glyco"
Компресионные кольца.
Компресионные кольца так же как и шатунные вкладыши имели значки "KS"-колденшмидт.
Гидрокомпенсаторы, коромысло носят фирму INA.
9ee2c6s-960.jpgИна.
Цепь масляного насоса!
Цепь масляного насоса" Ивис".
Цепь грм.
Цепь грм также "Ивис"
Термостат.
Термостат в оригинале идёт "вахлер"
Если взять термостат вахлер то у него даже номер оригинальный имеется, только значок высверлен.
53de2c6s-960.jpgВидно высверленный значок.
Это те запчасти которые я увидел.
К сожалению кому принадлежат масло съёмные колпачки, клапана, успокоители, определить не смог!-значит буду брать оригинал!))[
Ну и немного фоток подготовки к предстоящей сборки!
5dee2c6s-960.jpg.
Скоро начнётся сборка мотора!
Всем спс!)
С Богом!
  • + 8
как в галереи!!!+
Такие чистенькие детали мотора наверно нехило возбуждают механика-моториста )))
Ex: WDC1631571A514073
Ex: WDB2110821X165272
Не у каждого врача в кабинете такая чистота! Респект!
Нет слов!Ждем продолжения!
Как отмыли? Какой химией?
Ян спроси...
@Usacheff
http://moykadvs.ru/category/5/
Смотри скорее, пока не снесли обвинив в рекламе.
Спасибо! Лех
Жидкость используется в мойке Детолан.
