Не заводится 163 рестайл (2003)
Добрый вечер,
появилась проблема - после длительного стояния на холоде сел аккумулятор - один раз завел после прикуривания.
На следующий день заменил аккумулятор на новый, проверил работу ключа, завел - все ок.
Сегодня на утро попытался завести - стартер крутит, но не заводится. Стрелка тахометра поднимается до 1-1.2 тысяч.
На панели приборов, там где показывается километраж, периодически высвечиваются прочерки (-----).
Лампочка под кнопкой low-range однократно моргает, когда вставляю ключ.
Приняв за допущение что "отвязался" один из ключей, попробовал второй - все то же самое.
Центральный замок и сигнализация работают в штатном порядке.
причин море начни с диагностики и не стоит ли доп сигналки
Доп. сигналки нет. Диагностика будет только вечером в понедельник =/
там на движке есть типа нипель нажми на нено есть ли бенз в рампе
Слева или справа, если стоять лицом к двиглу?
сними крышку движки декор и слеа
Если бенза нет - в бенозонасосе/его моторе копаться?
и в проводке может быть но и сам бензонасос вытащить там в проводке может быть   у меня один контакт перегорел
как думаешь, что блокирует штатное иммо что бы не дать запустить движок?  написал ради вопроса, к теме сообщения это не имеет отношения! :)
Т.е., сменил аккум и он выдав нормальное напряжение (вместо черт-знает-скольки-летнего старого) пережег контакты? ><
ищи AF15.30-P-6405A и внимательно читай так у тебя или нет.
Не доходит он до 2 тысяч оборотов, не то, к сожалению.
Это была проводка бензонасоса.
