ELM327, какие чудеса Вас ждут после подключения по OBD II
  В 20.12.2015 в 09:35, ЕвгенийW163 сказал:
диагностика показала что включена понижающяя -как отключить в ручную?
чем диагностировали?
  В 20.12.2015 в 10:10, vadnik140 сказал:
Снять моторчик и перевести вручную, или на разъем моторчика (снятый) подать питание. Какого года авто?
1998 1 января вып
  В 20.12.2015 в 10:32, FSIN сказал:
ездил на сто где меренья делают!! одним словом жулики
  В 20.12.2015 в 10:15, vadnik140 сказал:
К сожалению по схеме непонятно где питание именно моторчика, поэтому разбирать его , подать питание на щетки и перевести его в другое крайнее положение, на раздатке сделать это руками.
чёт не могу найти на форуме! мож кто выкладывал фото отчёт по ремонту
  В 20.12.2015 в 12:11, ЕвгенийW163 сказал:
я не спрашивал где и кто, я спросил чем! диалог слепого с глухим... ладно проехали.
  В 19.12.2015 в 17:19, garrrri сказал:
Вообще конечно странно.....у меня самый никакущий за 300 рублей из Китая.Просто на ура работает..... .Я его даже с разьёма не вытаскиваю вообще.Может и не с ним связанно ?
Так же это хрень работает 2 года уже.... и ни каких сбоев. Плохо только что только двигатель показывает.....
ды я откуда знаю мне прям так и сказали!я и без них догадывался
Разобрались !! сняли сие чудо мотор -повернули рычаг в положение H- кстати что бы удостоверится что всё работает можно переключить на раб движке- и почему то переключатель стоял между L & H там метки есть такие - может из за этого не переключалось-  машине не понятно было что делать!на мотор я так и не понял куда подавать ток что бы переместить положение - мы его разобрали по виду всё гуд - проста самим мостом диодным выставели отметку H - собрали и поставили всё на место!! испытывать я его не стал так как чёт не хочется лесть туда больше -оставил до весны-проверил я его тока на паркинге так как он включится не должен но поморгать обязан мол ты чёт не так делаешь- вроде ожил поморгал и всё- но включать я его не осмелился ! так что обд это совпадение  но он всё равно не рабочий))а на сто жулики за дигностику взяли 850 р хоть лист бы дали с ошибками - и за ВИЗУАЛЬНЫЙ осмотр моторчика 850!!
  • - 1
Нарооод,все кто приобрёл этот девайс,подскажите данные в реальном времени корректно показывает(средний,мнгновенный расход,остаток горючки и т.д.)?
главстрой12.рф
Не нашёл мтатейки про самые простые адаптеры. Какой самый простой для обывателя. Их много разновидностей EML OBD они с разными чипами идут. Можно ссылку прям на сам аппарат . спасибо.
@Jafar брал такой,функционалом доволен,читает и удаляет ошиб ки только по двс,показывает очень много динамических показателей,с татистики много от мгновенного расхода до напряжения системы
Высокое Качество V1.5 ELM327 WIFI/Bluetooth/USB OBD2 OBDII Авто Диагностический Инструмент ELM 327 Wifi Беспроводной для Android/IOS Бесплатная Доставка
http://s.aliexpress.com/NNb2EfYN
(from AliExpress Android)
главстрой12.рф
  В 09.04.2017 в 18:04, DocFed сказал:
ошибки то правильно такие адаптеры показывают по сравнению со старухой?
Нет конечно
  В 11.04.2017 в 19:34, Сергей Самара сказал:
Тоже думаю что нет.Но пока толком проверить не могу,что старуха что елм327 покащывает что ошибок по двс нет.старая выявила всего одну это по климату,но я ее уже решил :)
главстрой12.рф
Из мене проблемных програм  какие посоветуете.
