ELM327, какие чудеса Вас ждут после подключения по OBD II
Проходили, лучше star'a ничего нет. Хотя порой клин-клином выбивает )
*С Алексеем вместе клином выбивали))))
  Турурушка сказал:
Проходили, лучше star'a ничего нет. Хотя порой клин-клином выбивает )   *С Алексеем вместе клином выбивали))))
1.Разговор про лучше здесь не обсуждается и сравнивать диагностический КОМПЛЕКС Star-Diagnosis с побрякушками, типо ELM327, как минимум некомпетентно. Это как велосипед с машиной сравнивать, оба едут, но абсолютно разные вещи.
2.Если человеку всего лишь необходимо побаловаться и пару раз стереть простенькую ошибку, ему нет смысла покупать ДОРОГУЩИЙ STAR.
3.Например, программа, которая работает через адаптер ELM327, утром сообщает водителю голосовым сообщением определённую информацию (например : "Осторожно, на улице гололёд и т.д.), STAR может такое ? Если и может то для это человек потратит 400 р. на адаптер или 200 т.р. на STAR со всеми приблудами ??????
@Шарапов,НЕТ и еще много раз НЕТ, если про мерс разговор. без пароля свистков не бывает, но известен он многим - есть такая штука как сопряжение - если свисток подключен уже - другой не подключится. да и радиус действия мал очень - бывает свисток под капотом, а в салоне нет связи...
даже гипотетически если кто подключится, то работа возможна только при вкл зажигании, а если хотят войти в блок - на приборке будет моргать/гореть лампочка/лампочки по блокам, да еще нужно мантру читать и ключ поворачивать по командам компа...
  kovax сказал:
:affliction : , Марк, спасибо, я проиграл на работе спор  :affliction :
Ребят, уже писал в начале ветки, купите сканер icarsoft i980.
Ваша "тамагуча" с нормальными прогами в конечном результате так же и выйдет.
Вот системы которые диагностирует icarsoft i980:
Мост
• ME2.8 (6,8 цилиндров) (двигатель Электроника)
• ME2-СФИ (Мотор Электроника)
• ME2.7 (Мотор Электроника)
• ME-SFI (Мотор Электроника)
• ME-SFI2.8 (Мотор Электроника)
• (монолит управления двигателем) ECM
• CDI и CdI2 & CDI3 & CDI4 & CDI5 & CDI6 & CDID & CDI-V1 (Common Rail Система впрыска дизельного двигателя)
• CDID3 (электроника) Моторные
• FTC (управления Передняя передача)
• ETC (Electronic Control Transmission)
• ESM (Electronic Выбор модуля)
• TC / В.Г. (раздаточной)
• АСУ (Автоматизированная система сцепления)
• ГРМ (передач Признание модуль)
• AMG DRVU (AMG ПРИВОД)
• DTR (Дистроник)
• FSCU / FSCU_EC (Топливный насос)
• ISM (модуль сдвига)
• ME97 (Мотор Электроника)
• MED97 (MotorElectronics)
• MED177 (Мотор Электроника)
• SIM271DE20 (Мотор Электроника)
• SIM271KE20 (Мотор Электроника)
• SIM271KECNG (MotorElectronics)
• SGR (Радарные датчики блок управления)
• CDI60LS (Мотор Электроника)
• IRS-HLA (Внешний левый задний систему Интеллектуальный датчик радара)
• IRS-HRA (Внешний правый задний датчик системы умный РЛС)
• ХАК (межколесного дифференциала замок на задней оси)
• MED40 (моторные электроника)
• SG_EM
• UFPCAMG -Comtrol блок "Топливный насос"
• BSA - с ременным приводом стартера / генератора
• MED177_M157 (моторные электроника)
• VGSNAG2 (Полная интеграция управления коробкой передач)
• VGSFDKG (Электронное управление передач для передачи сцепления с двойной пластиной)
• VGS4NAG2 (Полная интеграция управления коробкой передач)
• SCR - селективного каталитического восстановления
• TC166-Раздаточная коробка
• MED177 AMG
• ME2.7.2 (моторные электроника)
Шасси
• ABS (Антиблокировочная тормозная система)
• ESP (электронная система стабилизации)
• BAS (Brake Assist System)
• SBC (Sensotronic Тормозная система)
• ABC / Airmatic / Подвеска (Активное управление тела)
• В.П. (Вакуумный насос усилителя тормозов)
• TPC / TPM (шина контроля давления)
• EFB (электрический стояночный тормоз)
• ES (электроусилитель рулевого управления)
• EPB (Электрический стояночный тормоз)
• контроль АРС-ролл
• ABR (Adaptive Brake)
Кузов
• АВ (Air Bag)
• ATA (Сигнализация)
• ПТС (Парктроник Система)
• EIS (Электронный выключатель зажигания)
• СЭМ (модуль безопасности)
• PSE (Оборудование пневматической системы)
• OCP (ВЛ Панель управления)
• LCP (Панель управления Нижняя)
• СЭМ (Сигнал приобретение и приведение в модуль)
• SAM-ФЗ (спереди приобретение левый сигнал и модуль привода)
• SAM-FR (передний правый сигнал приобретение и приведение в модуль)
• SAM-F (приобретение сигнала и модуль привода передний)
• ОГП (Панель управления Верхний)
• HRA (Фара Диапазон регулировки)
• HRA-ФЗ (Фара Диапазон регулировки, передний левый)
• AAM (Все активность модуль)
• EAM (Расширенная Модуль активность)
• KG (Keyless Go)
• Товарищеский (Radio Frequency замок)
• VR (Vario крыши)
• SVMCM / MSS (Специальный Автомобиль Модуль управления Многофункциональный)
• WSP (иммобилайзер)
• АЭХ (Трейлер Признание)
• RST (родстер с мягкой крышей)
• RevETR-LF (Левый фронт обратимым аварийного натяжения втягивающего)
• RevETR-РФ (передний правый обратимым аварийного натяжения втягивающего)
• CGW (Центральный шлюз)
• PSD (Панорамный люк в крыше)
• Д-р сторона SAM (приобретение сигнала Водитель и модуль привода)
• ЗАДНЯЯ SAM (задний обнаружение сигнала и модуль привода)
• СГ-ФОНД (задний блок управления)
• WSS (Вес сенсорная система)
• XALWA-L (Xenon фары, слева)
• XALWA-R (Xenon фары, справа)
• SDS (Диагностика системы)
• COU (Центральный пульт управления)
• CRN (Центр крыши узел)
• ДСК (панель управления сзади)
• ВПЗ (Передняя панель управления)
• BNS (Автомобиль питания управления питания модуля)
• СГ-DDW
• БЦЖ-пульта дистанционного управления (поле управления сзади)
• SRS (Справочная система сдержанность)
• ВУК (Электронный замок зажигания)
• DSI (DIRECT SELECT интерфейс)
• контроль крыша Vario-VDS
• MSC-(Magic Sky Control)
Информация и коммуникация:
• КИ (Приборная панель)
• ICM / IC (приборов с Интервал технического обслуживания дисплей)
• СКМ / SCCM (Руководящий модуль Колонка)
• DN (Динамическая навигация по CTEL)
• APS (Auto-Pilot система)
• DAS (водитель Уполномоченный System)
• АНБ (ночного видения)
• МФК (многофункциональный камера)
• РФК (Резервное копирование камеры)
• Счетчик поездки (активная система обслуживания)
• CM (модуль Компас)
• Счетчик поездки ПЛЮС (PLUS активная система обслуживания)
Сиденье Модули и дверей модули:
• Модули сидений и дверей модули:
• ЕКА-ФЗ (электрическая регулировка сидений, передней левой)
• ESA-FR (электрическая регулировка сидений, передней правой)
• ESA-сзади (электрическая регулировка сидений, задний)
• OSB-ФЗ (ортопедический спинки передним левой)
• OSB-FR (ортопедический спинки передним правый)
• OSB-сзади (ортопедический спинки заднего)
• AIRSCARF (система AIRSCARF)
• AMKS-LF (Активный мультиконтура место)
• AMKS-РФ (Активный мультиконтура место)
• DSP (Пневматический насос для динамического место)
• 'переднего пассажира "ЕКА (электрическая регулировка сиденья" переднего пассажира ")
• ЕКА Драйвер '(электрическая регулировка сидений езды')
• МКЛ-HL (Задний левый мультиконтура спинки)
• МКЛ-HR (задний правый мультиконтура спинки)
• DS-LF (Левый фронт динамический место)
• DS-РФ (передний правый динамический место)
• HS (Обогрев сидений)
• ESA-LR (слева сзади Электрическая регулировка сиденья)
• LAE (Загрузка этаж Автоматически расширяемый)
• ARWT (Автоматическая сзади двери)
• DCM-ФЗ (двери модуля управления передний левый)
• DCM-FR (двери модуля управления передний правый)
• DCM-RL (двери модуля управления задней левой)
• DCM-RR (двери модуля управления задней правой)
• REDC (задний конец двери управления закрытие модуля)
• ТСХ (магистральные управления крышкой)
• TSG-ML
• TSG-МР
• РКК (модуль управления Задняя)
• HKS - двери задка управления
• KDS - контроль крышки багажника
• PWC (раздел стены контроль модуль)
Климат-контроль:
• AAC / ОАК (Автоматический кондиционер)
• ЗАДНЯЯ переменного тока (Задний кондиционер)
• STH (стационарный обогреватель)
• ЛРХ (Рулевое колесо нагреватель)
• EKMK - компрессор электрический хладагента
• HSW (рулевое колесо с подогревом)
Что входит:
-i980 Scan Tool, с 4 фута OBDII кабель
-USB-кабель (для подключения к компьютеру для обновления)
-Нейлон чехол
-Руководство пользователя
Поддерживаемые Языки:
-английский
-Немецкий
-Французский
-Португальский
-испанский
-Русский
-Голландский
Модели Mercedes Benz (от 1996 по настоящее время):
Класс B: 245, 246
C-класса: 203, 204
CL класса: 215, 216
CLK Класс: 209
CLS Class: 218, 219
E класс: 207, 211, 212
G Класс: 461, 463
GL класса: 164, 168, 166
GLK класса Х 204
M Class: 163,164,166
R Class: 251
S-класса: 220, 221, 222
SL класса: 230, 231
SLK класс: 170, 171, 172
SLS: 197
SLR: 199
Не надо завидовать другим - надо учиться работать самому !
@Akgelo, спасибо, но мне, например, не подходит, т.к. :
1. У данного девайса есть шнур.
2.Нет голосовых опевещений для водителя
для меня этих пунктов достаточно, чтобы не приобретать  сканер icarsoft i980, даже не смотрел ниже длииииннный список, что он может   :D , т.к. ремонтом и сервисом заниматься не хочу и не буду, есть профи пусть зарабатывают.
  В 23.10.2015 в 06:51, Шарапов сказал:
Александр, ты на ходу ошибки убираешь что ли :)  ЗАЧЁТ !!!
  Akgelo сказал:
Александр, ты на ходу ошибки убираешь что ли   ЗАЧЁТ !!!
Да нет, я их вообще трогать не буду (у меня их нет пока что )))   ), мне попробовать, а именно в комп.автомобильный программу поставлю и на монитор хочу вывести показатели температур, скорости, тахометр и чтобы все это голосом дублировалось, ну , например, утром завёл машину, а из динамиков, разная ифа, всёёёёё, только для этого  :rolleyes:
  kovax сказал:
Хорошо, т.е. если сотрудник, например, ушел на обед, мы возмём его ключи зажигания, один сядет за руль, чтобы по командам поворачивать ключем а другой через ELM327 с ноута сможет ПО АКПП поменять ?
  Шарапов сказал:
на мерсе нет
Пробовал ELM327 на Ашке 98 года - даже не связалась с компом. На Ситоене С 4 с 10 раза. На Наваре 2008 связался с 20 раза. А если ездишь с этой хренью в разъеме, то поворотники начинают жить своей жизнью.
Если ты хочешь, что бы ошибки голосом читались и погоду говорила, то найди Ардуинщиков. Сама Ардуино стоит копейки, а вот разработать программный код под это будет стоить хороших денег. Но можно все сделать. Дело в том, что в коде можно прописать проигрывание звуковых файлов при определенных событиях, это напишет даже начинающий. А вот обработать инфу из CAN K L линий нужен крутой программист.  Вот например что с Ардуиной делают, принимают заказы на установку. Не реклама.
http://compcar.ru/forum/showthread.php?t=9704
@Akgelo,
Олег,сам пользовался I980?
  В 24.10.2015 в 04:48, vadnik140 сказал:
вадим не х   се столько прочитать
  В 24.10.2015 в 07:22, Андрей 76 сказал:
@Akgelo,
Собираюсь только купить.
  В 23.10.2015 в 15:33, avtografh сказал:
пост №24, человек положительно отзывается, на ML W164 у него установлено :
http://ml-club.ru/forum/topic/33313-podbor-2din-dlia-ml-w164/page-2#entry508880
  Шарапов сказал:
пост №24, человек положительно отзывается, на ML W164 у него установлено.
мерс мерсу рознь - блоки управления разных поколений и производителей...
такие приблуды есть у меня по 700 рублей за штуку))))))))))
Народ подскажите, а на Windows Phone 8.1  эти ЭЛМы работать будут?
для винды там программа обычная, на 7ке работает, но нужен BT адаптер
я под виндой лично тестил со своим отцом
Прикупил ELM327 с блютусом, буду баловаться )))
через 15 минут положишь в бардачок)))) до след. чека)
  Шарапов сказал:
тоже заказал, ждем-с...........
А все таки что прикупить если ELM327 не устраивает, в принципе читалку-сбрасывалку, но на все блоки? Ну русский язык важен. Ну и чем современней тем лучше, ГЛАшу жене прикупили...
