Загорелись иконки на панели
Уважаемые подскажите. После недолгой езды по не глубокому снегу загорелись на панели иконки ETS и ABS. Завтра ехать 700 км. Можно ехать, ничего страшного?
страшного нет
но на диагностику бы лучше ты заехал
может проблема копеечная
Спасибо. Я думаю что просохнет и потухнят
Потухнут
Да не должно ничего такого гореть, думаю оборвал чета.
  В 18.12.2015 в 17:24, andreyml370 сказал:
@100874,
не очкуй погнал вперед и все 700 км не крюк для бешеной собаки :))))))
ETS и ABS загорелись у тебя не после недолгой езды по неглубокому снегу, а почти уверен на 99% что буксанул или газку дал там
Да. Буксанул. И как теперь убрать горящие иконки?
Смешно конечно...но если до стара не добраться пока ,то попробуй газку дать на задней передаче.Чуть разогнался задом и резко тормоз.... .Вообще без понятия .но у меня так было.А вдруг....?
Сумская область. Украина. В воскресенье обратно.
А если клемму с акума скинуть минут на 15? Не поможет?
Причем загорелись после очередного запуска двигателя. Т.е. приехал заглушил вышел через полчаса завел и загорелись
Что-то мне подсказывает-завтра всё погаснет.
  В 18.12.2015 в 19:07, Редкий гость сказал:
Будем надеятся что так и будет
А рядом со мной есть какой нибудь сервис где есть этот самый стар?
Живу в Очаково
@100874,панавто!
а аккумулятор -то живой?
у меня разрядился (не подзаряжал давно) и в дороге загорелись картинки , даже начал глохнуть двиг.  заглушил, через некоторое время завёлся всё таки, погасли.
плотность электролита была ниже 1,19, когда проверил.
а первый симптом - мигающая лампочка клавиши  обогрева попки. первый раз пронесло, а во вторй начал глохнуть в пути.
теперь на выходные  аккум-р на зарядке в гараже.
посмотрю ,что будет дальше.
но - это моё предположение всего лишь.
  opal сказал:
Я бы сказал что у вас проблема не с аккумулятором, а генератором...
Про аккумулятор сказать ничего не могу. Я его не менял.
У меня было что то похожее, с периодичностью гасли и включались, поменял подрулевой датчик(не знаю правильно назвал) и все хорошо. А страшного ничего.
Отключи сначала мин. на 10 аккумулятор ...самое простое и самое безобидное...если нет то диагностика, а так можно гадать сколько угодно
может и оторвал,а может просто окислились в соединениях контакты
Прошло?
  В 19.12.2015 в 03:44, vkn3 сказал:
  opal сказал:
генератор перебирал : менял подшипники , чистил , всё в порядке было.
Добрый день. Съездил на Украину всё нормально. В субботу утром выехал заехал на заправку заглушил завёл лампочки погасли. Больше не загорались.
:D
  opal сказал:
Купил новый аккумулятор, проблема изчезла.
