Не работает стеклоподъемник
Сломался в дороге стеклоподъемник задней левой двери, сам моторчик жужит. Остановился, холодно же, тут же при разборе обнаружил болтающийся трос. Поставил распорку под стекло, чтобы не падало, отключил клемму с моторчика (на всякий...) пошарил внутри двери нашел осколки ролика натяжителя троса - рассыпался. Где теперь найти эту штуковину?
заменить на другой б\у , есть любой цена 4т
забыл , отправлю транспортной энергия или другой
  В 18.12.2015 в 13:18, БулВиталий сказал:
вы имеете ввиду ролик или механизм в целом?
Ролик нельзя выточить на станке за пузырь?
полностью весь стеклоподьемник
Арман, была точно такая же ситуация, только задний правый стеклоподьемник.
Мое мнение, или точить новый ролик или заказывать новый стеклоподъемник без электромотора.,
заказывал у наших друзей Френдспатс Санкт-Петербург.
Эти пластиковые ролики - болезнь наших машин (то ли стекло тяжелое, то ли недоработка инженеров)
  В 18.12.2015 в 11:51, arman1234 сказал:
Выточить из бронзы или стали.
  В 22.12.2015 в 08:29, vadnik140 сказал:
Зачем,если можно стеклоподъёмник купить за 1500р)))
Ну если за 1 500р то да, а если за 4 000р то я бы выточил,  а вообще можно выточить за 500р.
  В 22.12.2015 в 08:48, vadnik140 сказал:
а можно и за пачку сигарет у ближайшего товарища-токаря, тут  вариантов много
подниму тему. что за ролик?
1. не опускается водительское стекло -довыяб...лся в последний мороз жать на кнопку при замершем стекле(((((
2. все другие стекла работают.
3. в двери при нажатии кнопки что то жужжит некоторое время, а потом как будто  стук об упор....стекло не опускается)))))))
кароче подскажите к чему готовиться? а то в машине дышать от дыма не чем и устал я сигаретой в закрытое окно тыкать)))))
ПЫСЫ: открыть другие окна не предлагать.!!!!
  police21063 сказал:
...и устал я сигаретой в закрытое окно тыкать)))))
Вот что привычки с человеком делают!  :D
Спасибо Влад!!! потеплеет и если на  выходных будет время и трезвый мозг буду посмотреть...
Олег лиш бы в помощь,у меня стекло опускалось руками,и криво подымалось,там направляющаяя планка сломалась,поэтому мне без вариантов пришлось покупать весь механизм,у тебя вроде не так
http://ml-club.ru/fo...eklopodyomnika/
да вот сейчас прочел темку, походу сам не справлюсь.....точечная сварка....все дела.....придется в сервис....дело к деньгам(
Мне делали без сварки.
Олег ну тут смотреть надо-разбирать,прежде чем растаться с грошами,а сварщиков в городе полно-заварют в любом автосервисе за 100р и 5мин(если у тебя именно этот вариант)
  В 02.03.2016 в 21:20, Редкий гость сказал:
Саня Здоров Будь! рассказывай,парням ,подробнее как чего сделал
согласен надо смотреть.
Здрасте Вам :ext_beer2:
Всё как у многих, срезало эти клёпки как по ссылке. Дружище мой рукастый, решил починить мне это безобразие. Вкрутил болты, вместо клёпок или сварки и спилил, что бы ничего не торчало. Всё просто и как мне показалось на всегда.
Основные сложности были разобрать/собрать.
Нужно не "навсегда" было делать, а такими же легкими прихватами. Немцы не долбоебы, моли бы вообще эту тягу цельной сделать, но сделали именно так, как сделали, предохранитель от перегрузок, чтобы мотор не угробить в лучшем случае, проводки и пожара в самом худшем.
