Параметрический клапан ML W164
С наступлением холодов после ночи руль поворачивается очень туго, но если после не большого прогрева заглушить и вновь завести авто все работает как надо. Эта проблема появлялась и прошлой зимой, диагносты проверяли клапан, провода... все вроде ок. С наступлением лета проблема ушла. Теперь вот опять. Как бы просто поменять клапан стоит денег, тем более что оно вроде как работает и тесты проходят нормально... Может кто сталкивался?
@OlegML,попробуй жидкость с бачком поменять.
  В 17.12.2015 в 15:38, OlegML сказал:
туго крутится на лево? или во все стороны?
Туго крутится во все стороны. Так причем жидкость с бачком если заглушить-завести и все ок?
@OlegML,мне помогло.
Ну как бы попробовать можно, хуже от этого точно не будет...
Даже периодически рекомендуется это делать
А про клапан никто ничего не скажет? Кто нибудь менял? Какие были симптомы?
У меня помимо того что руль тугой, ещё и на центр не возвращается, может такое быть из за этого датчика?
  В 17.12.2015 в 15:54, STS555 сказал:
У меня потихонечку приходит проблема с рейкой всё больше и больше, в холодное время года туго крутился руль влево, нужно было провернуть пол оборота, потом проходило, щас иногда, а точнее всё чаще ощущаю што во время движения туго провернуть руль.
это вина пропорционального клапана?
есть варианты его оживить если это он, или только замена?
Подскажи пожалуйста.
Клапан реально снять неснимая рейки?
Это самая неизученная проблема, или все забили просто на эту тему?)))))))
Отзавитесь кто нибудь кто понимает в этом пожалуйста!!))))))))
Купи абонемент в качалку,  дешевле будет
Может закусывать и из-за нижней крестовины рулевого кардана (того, что под капотом). Проблема копеечная, если поменять только крестовину, а не кардан полностью.
Изменено пользователем Timax
@STS555 Алексей, а если только налево, тогда что значит?
Если надо отремонтировать клапан серватроника позвони расскажу как сделать его. Телефон в профиле.
Изменено пользователем Temirych
клапан легко снимается
Было такое по утрам неделю назад ,с утра туго крутился руль в обе стороны,с прогревом проходило,долил в бачок жижи и таки перелил,теперь все норм.таки вопрос,чем грозит небольшой перелив жижи в гуре ?
да думаю что ничем особо не грозит ...если только его всклинь не налить
Воющем такая же проблема.заменен клапан,проводка,гидрач,шланги.все осталось.
грешу на есп.какой нибудь конденсатор или ещё что замерзает.
Мужики всех приветствую! Не прокачивается рулевая рейка на МЛ 164. В мастерской говорят, что пришел капец шлангам, вроде там стоят перепускные клапана. Нужно их менять. Что то мне сомнительно...... Кто что скажет ?????
Никаких клапанов там нет.тупо шланги
  В 30.03.2018 в 11:24, v3mpc сказал:
Спасибо. Значит развод.....
Бывает расслоение,но чтобы не прокачивалась........
