заправляя на заправке полный бак.с права под задняя колесо начинает вылеватся  бензин.А в солене стоит запах бензина.Наливая бак на 3 четверти таких проблем нет.Увожаемые мерсоводы подскажите где смотреть!В чём тут проблема?Всем заранее спсибо!
Вероятно в прошлом ремонтировали бензонасос и не правильно вставили главный манжет
Сними внутреннюю обшивку багажника со стороны бака (легко снимается), все сам и увидишь, наверняка нарушена герметичность воронки. Еще как вариант, сними задний двойной диван, подними ковер напольный там будет круглая крышка диаметром ~ 150 мм. Герметично закрытая, если с нее течь, то вскрывай ее ( там 1 болт) и смотреть там.
П.С. Профиль заполни, а то я описал про w163 а у тебя может мыло другое.
И раскачай авто и увидишь течку.
  В 16.12.2015 в 17:13, БИБИЯН сказал:
да,бывший хозяин менял бензонасос. при покуп был разговор,что делат?
  В 16.12.2015 в 17:17, neofitik сказал:
ок . спаибо. у меня 163.заполню.
  В 16.12.2015 в 18:33, Samson79 сказал:
Разбирать и смотреть, а там видно будет. Если ручки с плечиков, то проблем с решением не будет, ну и второй вариант, на сервис за наши деревянные ₽ тебе все сделают.
да насос ремотировал прежний хозяин. где смотреть?что делать?можно и на сервис как тут советуют. но самому все хочется руками потрогать и допереть.
@Samson79,
Написанно же где и что разбирать и в чем может быть проблема, если не в манжете, то ты явно когда снимешь то что написали, то будет видно от куда капает с конца у твоего мыльца. Про "конец" просто в рифму, не бери близко к сердцу. Разбираешь смотришь фоткаешь и сюда это если самому хочется.
PS насос находится под двойным диваном в круглом люке, о котором я тебе выше описал.
  В 16.12.2015 в 21:05, neofitik сказал:
@Samson79,
спасиб  не обид нет .просто самому всё интересно доперетьпервый емелька.
