Блок управления двигателем
Испортили мне настроение на ночь глядя сообщением, что возможно накрылся Блок управления двигателем.
Машина 2001 г., бензин, ML 320.
Цена нового - просто волшебна.
Сейчас рою по интернету стоимость ремонта или замены на б/у.
Подскажите, если кто-то что-то знаете по этой теме в Калининграде.
Буду благодарен.
Что значит испортили?
Точнее что значит - накрылся?
@MkCold, ты опиши нам всю суть: т.е. что и как произошло, чем, где и кто диагностировал и как?
А если и номерок блока напишешь, то может кто то в загашнике найдёт у себя.
История такая.
Машина бодро ездила, заводилась с полоборота, но иногда глохла секунд через 10-15 после запуска.
Потом обычно сразу заводилась со второй попытки также с полобоорота.
Но иногда не заводилась ни со второй ни с пятой попытки.
Хотя при этом стартер работал отлично, тахометр показывал обороты двигателя и все электрическое,
что можно у видеть и включить моргало, горело и крутилось.
В таком случае оставлял машину в покое на 30-40 минут после чего заводил с полпинка и спокойно ехал.
А вчера завелась, заглохла и все умерло. Все лампочки по прежнему горят, магнитола, дворники и т.д. работает. Но стартер мертвый, даже не щёлкает.
Погрузил машину на эвакуатор и решил второй раз за 10 лет владения Емелькой посетить официалов на Московском проспекте.
Им показалось, что виновата нештатная сигнализация и нештатный иммобилайзер.
Отключили и то и то.
После этого, по их словам, стало очевидно, что виноват блок управления двигателем и ремонту он видимо не подлежит.
Окончательный диагноз отложили на завтра.
Блок я не видел, маркировок его не знаю. Тормознул, не спросил по телефону у мастеров, а ехать уже было поздно.
Прикольный диагноз без аппаратной диагностики :)
если что есть ЭБУ 6000-10000р. зависит от номера. Но мне кажется, что совсем не в нем дело
Разборка Мерседес в Питере!  +7-921-955-01-99  WhatsApp, Viber 9550199.ru  9550199@mail.ru
  http://www.avito.ru/grandgarage
Были случае , чтобы у кого то он накрывался этот блок? Не припомню.
Там помимо самого блока, его надо будет к твоей машине прописывать, это стоит тоже не дешево.
Нужны результаты диагностики Старом, выложи их сюда, далее тебе подскажут.
Блок на связь выходит?
Мне кажется при снятии(отключении) оф-ми нештатной сигналки было что-то повреждено
Скорее не сняли блокировки и не восстановили до конца заблокированные цепи
Вполне в результате манипуляций могли и ключи потерять
  В 16.12.2015 в 07:32, DILLER сказал:
было такое, но на другом мб (я про него забыл на полгода в гараже). Прописать дорого. У оффов видимо бу не выходил на связь, от того и диагноз
Из-за кризиса на работе не смог попасть на сервис.
Отчет по диагностике двигателя забрать не смог  (      Так что по прежнему всё в тумане.
По телефону уточнил номер блока.
А 0305455832   это видимо номер по классификации Мерседеса.
0261206968   это видимо номер производителя детали (Бош)
Сервисмены ищут замену, но упорно не хотят озвучить цену блока и работ по его привязке.
Буду благодарен за информацию по ценам.
Хочу прикинуть скока валидола и джина покупать для снятия стресса   )
  В 18.12.2015 в 18:25, MkCold сказал:
водка с эфедрином гораздо интереснее))))
  В 15.12.2015 в 18:47, MkCold сказал:
Буду благодарен.
Привет дружище. с Новым годом и с наступающим рождеством. Решил проблему? Я поздно тему просмотрел. Летом такая же история была. Только всё было решено намного проще. Отпишись.
  В 15.12.2015 в 20:17, MkCold сказал:
История такая.
было тоже самое на мл 430 небыло связи с ЭБУ двигателя за 6000 купил б.у с разборки ,прописали,полтора года работает нормально всё обошлось примерно 15000
Вопрос решён. Сегодня забрал машину.
Всё немного затянулось - то в Литве рождество, то у нас новый год.
В общем так.
Официалы поковырявшись в машине сказали, что возможно виновата неродная сигнализация и иммобилайзер. Отключили. Не помогло.
Потом сказали что виноват блок управления двигателем.
Починить его невозможно, новый стоит как полмашины, а бэушный они поставить не могут.
Придется ехать к посторонним мастерам, а потом возвращаться к ним привязывать ключи.
Заказал б/у блок на АВИТО.
Парень живет в Калининграде, специализируется по мерседесовской электрике.
Привез за три дня с моими родными серийными номерами по каталогу БОШ и Мерседеса.
Отвез машину на улицу Стрелецкую. Там подтвердили поломку блока управления двигателем.
За пол дня воткнули новый, восстановили сигнализацию. Машина поехала.
Спасибо всем за советы.
Помыл машину и налил ей 100 грамм, что бы больше не ломалась.
Поздравляю!!! Рад за тебя)))
Привет Михаил. Подскажи пож. что за сервис на Стрелецкой и есть ли у них стар диагностик?
