АКПП не втыкается передача при переводе в D
Всем приветы! Ребяты подскажите, пожалуйста, что может быть?! Ехал, ехал вроде все нормали и вдруг стало ощущаться, что плохо тянет кобылка, т.е. при нажатии на педаль акселератора машина еле едет. При переключении на механическое переключение передач не переключается не на пониж не на повыш передачу. При переключении в D бывает не подрубается, т.е. на приборке D a машина как будто на нейтрале. Что может быть?! Спасибо за просвещение!P.S.: коробас рестайл
уровень масла  \ мыть гидроплату \ проверять клапана эл платы
Понято, теперь бы до дома только добраться, т.к. случилось это при транспортировке жены в больничку....пока ещё не зародился, как заглушил...спасибо!
диагностика старухой!
  В 15.12.2015 в 07:31, das55 сказал:
масло менять в коробасе будешь меняй в 2 захода. сливаешь что сливается по максимуму заливаешь катаешь 300-400 км и еше разок. и проверь чтоб поддон от какашек отмыли за одно посмотри какие подарки есть на магните
эскулапы блин.....
масло менять, что мёртвому припарки делать - только бабло выкинешь, у тебя коробка в аварийном режиме - переключается только до второй передачи, если нет жёсткого удара при врубании драйва - значит авария не по механической части, если есть удар значит что-то с механикой. Проведи диагностику, считай ошибки (с расшифровками) по ошибкам диагноз можно ставить.
Обычно если ошибка не критичная то аварийный режим скидывается при перезапуске двигателя (выключить и включить зажигание) если не скинулась, ошибка критичная - разбираем гидроблок и далее по результатам вскрытия, не удивлюсь если ошибка будет по датчику вращения 6Yn3 - или типа того..... как показала личная практика ошибка на коробку может приходить от неисправного блока рычага управления АКПП (кулисы) - также коробка сваливается в аварию (когда умирает кулиса - передачи или не переключаются или переключаются с большой задержкой).
Спасиб.....тут не выдержал, оставил жену в больничке, пошёл к машинке, завёл её...и вроде бы нормал, включается и механическое переключение и подрубается R и D как положено......знать был выброс в аварийку (глюк)?! Масло всеравно собирался менять, уже купил вместе с расходниками....
на диагностику, надо, но возможно нехватка масла, а так множество причин может вызвать такой  глюк
Масло остыло, поэтому и работает.
Мытьем коробку либо убьешь окончательно, либо продлишь агонию.
Коробку только ремонтировать или менять.
Подушки двигателя случайно недавно не меняли?
  В 15.12.2015 в 08:25, Руки-крюки сказал:
Вячеслав заходит из далека, намекая на кулису акпп.
дело точно не не в тяге! от кулисы
@das55, Покупай эл.плату в коробас. Это ее симптомы. Уже такое проходили. Теперь будет повторяться. Может через час а может через день или неделю.
ТС -не спеши тратися! сам ты можеш только-замерить ПРАВИЛЬНО! уровень масла,посмотреть кокое оно, едь к стару-будет понятно куда копать,и у же потом менять (масло фильтр,прокладку,эл. разъём)
  В 15.12.2015 в 08:41, slk сказал:
:ges_hmm: плата стоит 12 тыр (сейчас может больше) нельзя такие бабки выкидывать не поняв причину (я менял плату и ничего ровным счётом не менялось... только деньги ушли), чел ошибку скинул коробас пока будет работать до следующего сигнала - вначале считывание ошибок - потом покупка запчастей.
если причина в кулисе то в ошибках обязательно будет отсылка на блок управления рычагом АКПП
  В 15.12.2015 в 08:49, chai_nik сказал:
Пусть сгоняет к "Старушке"..... Он ему начнет выдавать и так же ошибки скидывали и один хрен все одно и тоже.  Уровни масла все это не к теме, так же как и кулиса.  Пусть найдет с разборки живую.....а потом проверит.  Такая же херня была. Как у него, пока новую не установили. Тоже думал и то и это. Потом звонок в Сочи "Мяснику". Диагноз 100% дал. Дай бог ,чтоб я ошибался.
Ребяты,причин ,по свалу коробки в "авариийку"-может быть мульён :D
от банального уровня!, состояния масла(говно попало в гидру х.з)фильтр забит,течь охлаждения,датчик температуры,соленоиды,масло в мозгах из-за протекающего разъёма,глюк мозгов,кулисы и.т.д. и т.п и пр.-ВСЕ эти случаи описАны и разжованы на этом форуме! чё гадать?
если жалко 1-2 тыщи на НОРМАЛЬНУЮ диагностику АКПП-можно с дури и коробку купить
Топикстартеру хорошенько покурить форум.
В защиту могу сказать, что впервые свалившаяся акпп в аварийку производит яркое впечатление :)))) т.ч. отнесемся с пониманием :)
плата.видел.слышал.проходили.
Диагностику акпп сделал, все нормал.....вчера доехал до дома, больше не вылетала... А вот уровень масла маловат, поэтому скорее всего
в аварийку свалилась...надо добавлять с пол литру, либо ужо полностью менять....
так какая ошибка была по акпп?
поллитра много! я бы поменял масло(фильтр,прокладку,эл.разъём)-Но за 2 раза(частичная замена) как выше Кирил отписАл,и забыл как страшный сон
  В 15.12.2015 в 07:34, Рижанин сказал:
Спасиб, отслежу...
  В 15.12.2015 в 08:02, chai_nik сказал:
эскулапы блин.....
Жёсткого удара никакого не было.... После выключения и включения зажигания все вернулось на круги своя...
  В 15.12.2015 в 08:13, sunboy сказал:
Оказалось нехватка масла, вот только теперь вопрос нарисовался почему...?!
  В 16.12.2015 в 07:50, владислав349 сказал:
Хорошо, спасибо за совет, буду в два раза менять....
