Доброго времени суток, форумчане!
При старте с места разгоняется без проблем 1-2, при переходе на третью, складывается впечатление, как будто нейтраль включилась, а потом когда как, иногда нормально включается, иногда пнет. При переходе на 3-ю взлетают обороты, я убираю с газа ногу на 1 сек, после чего опять жму и все хорошо.
Попробую по другому объяснить:
1-2-на 3(взлетают обороты, машина не тянет, убираю ногу с газа на 1 сек, включается третья еду нормально)
1-2-на 3(взлетают обороты, машина не тянет, продолжаю давить в том же нажатии газ, через 2 сек толчок, включается 3-я )
Куда копать при таком провале?
на диагностику читать ошибки. скорее всего разная скорость на валу. и гидроплата соответственно или мыть или менять. может электроплата. гадать много можно. уровень масла в конце концов проверь.
Обычная пробуксовка со всеми стандартными рекомендациями и прогнозами
  В 14.12.2015 в 05:51, SHV сказал:
Подскажите пожалуйста по рекомендациям, что необходимо делать?
  В 14.12.2015 в 05:20, Alex_nik сказал:
Подскажите пожалуйста, если Вы знаете хороший диагностический центр в Москве. Как померить уровень масла в коробке? У меня только трубка в коробку из под капота выходит, щупа не видел.
Бублик в ремонт, по характеру износа бублика принимать решение о вскрытии коробки.
У меня на моей авто 1 в 1 было такое.
Пробуксовки на горячую?
  В 14.12.2015 в 07:28, t-55-2 сказал:
Без разницы, и на холодную, и на горячую. Простите за тупой вопрос, что такое бублик?
Гидротрансформатор.
Езжай в клубный сервис, ищи STS555 на форуме и туда на проверку.
Рекомендую приехать на прогретой машине и вытащить мастера Алексея на проверку, что бы он вердикт поставил.
Но могу сказать, что ремонт коробки не из дешевых, хотя ваши коробки дешевле обходятся, поэтому решайтесь если машину себе оставляете, а если планируете скинуть авто, то берите АКПП в сборе с клубной разборки.
Было подобное из-за низкого уровня масла, причём если разгоняться совсем по пенсионерски то переключалась нормально. Низкий уровень был - снимали перед этим двигатель, там немного масла с коробки сливается, около литра, а добавить забыли. Долил - все прошло.
  В 14.12.2015 в 07:56, vkn3 сказал:
А как проверить уровень масла? Я первым делом долил 0,5 литра. не помогло.
  matlinrus сказал:
А как доливал? Не знаю как у 163, на 164 сама заливная-сливная пробка - уровень.
И собственно если доливали - вопрос: куда делось масло?
  В 14.12.2015 в 08:24, vkn3 сказал:
  matlinrus сказал:
Доливал не зная сколько в коробке масла, в надежде, что доливка поможет
Чем дольше будешь ездить, тем ближе к ремонту со вскрытием самой акпп
Фрикционы без разбора не посмотришь, не заменишь, а ты продолжаешь их поджаривать на каждой пробуксовке, Совсем сейчас не важно по какой причине она буксует
и масло греть и забивать ту же электроплату и иже с ней продуктами напыления.
вообщем коробка если накрываться стала - ездить до смерти или полная переборка.
я вот свою коробку не убил, вскрыл до смерти, но по состоянию коробки понятно было, что проездила бы она еще не долго.
У мну клиент уже давно так ездит, я его научил как убирать ногу в момент пробуксовки. У него 2 авто, на камри я ему коробас сделал, на этом деньги его и кончились, поэтому... езди пока так... когда денех заработаешь))
Добрым словом и пистолетом вы можете добиться гораздо большего, чем одним только добрым словом.
Доброго всем дня, не стал плодить тем.
я столкнулся с проблемой по АКПП. вышло так что пришлось воспользоваться помощью магической кнопочки LOW RANGE. все шло хорошо, двигался и пробуксовками как вдруг раздается слабый хлопок ниже моей 5ой точки и машина перестает двигаться (ни при R, ни при D). при попытке поставить машину на паркинг издается треск примерно 2-3 секунды и втыкается P.
машинка 99года, 430. что делать куда бежать, что смотреть? АКПП или раздатку или еще что?
прошу помощи.
  В 10.03.2016 в 15:54, daddy29 сказал:
прошу помощи.
а может тупо внутрений шрус?под машину лазил?
главстрой12.рф
  В 10.03.2016 в 16:09, DocFed сказал:
не ползал. всё что сделал - это вызвал эвакуатор и долго матерился на немцев( теперь понятно почему они в 41 до москвы не доехали).
завтра отвезу в сервис, там будет разбираться, а что за внутренний шрус?
Похоже на раздатку!, у меня так было, планетарка развалилась
Внутрення граната по-другому,мне один раз на другом только авто в сервисе шрус не дотянули суки и болты по-тихоньку выкручивались,в итоге ехал по городу и тут бац и усе,передачи не врубаются авто не едет,я придурок тоже эвакуатор вызвал,а когда на подьемнике поднял бляха муха халява шрус всего лишь,так что может тебе повезло:)
главстрой12.рф
  В 10.03.2016 в 16:50, DocFed сказал:
У него был хлопок, поэтому шрус тут навряд ли, да и ехал он на понижайке плюс буксовал, предположительно что сателиты на искос пошли и клин поймали, но как говорится вскрытие покажет!
Согласен,но все может быть;)
главстрой12.рф
в итоге, еще не вскрывал, но готовлюсь к новой(или БУ коробке). в обед будет всё ясно.
С коробкой, тем более на понижайке, ничего случиться было не должно.
Раздатка могла развалиться от старости.
подняли машинку и сразу увидели что лопнул корпус куда вставляются крестовины.
реально ли найти эту деталь или нужно кардан в сборе покупать?
post-17067-0-14550700-1457714141_thumb.j
  В 11.03.2016 в 16:36, daddy29 сказал:
реально эту деталь упростить, тут уже несколько людей этот кардан переделали.
