Центральный замок
Доброго времени суток, форумчане!
Помогите разобраться с штатным ЦЗ. Проблема такая:
С ключа не срабатывает. Из машины с кнопки на панели между сидений срабатывает. Батарейку в ключе менял - не помогает.
Куда МыЛить?
Ключ надо прописать. Ищи, на форуме есть инфа.
Ключ не прописывается, на нажатие кнопок не реагирует. Вопрос в силе!
При таких симптомах, почти на 99 плохо прописываешь, с первых разов мало у кого получается.
Машина заводится?
Машина заводится?
Да, попробую еще, но мне кажется это бесполезно
Машина заводится?
Бесполезно, пробовал много раз, все возможные варианты, переставлял батарейки, 0 эмоций, что попробовать еще можно?
Тогда к старухе ехатьи смотреть видит ли аам вообще его
Как прописываеш?у меня слетал пару раз,мне удалось прописать,но не с первого раза.
1-включить зажигание
2-выключить зажигание,вытащить ключ.
3-два раза нажать кнопку закрывания и зажав её 5 раз нажать кнопку открывания
4-отпустить все кнопки и 2 раза нажать кнопку открывания.
Попробовал как написал, 0 реакции, и так и сяк, я не знаю как проверить работоспособность ключа. Батарейки новые, машина заводится
Не у меня машина не заводилась.горел старт еррор.я конечно не спец,но мне кажется когда слетает ключ,то машина не заводится.пусть меня поправят уважаемые гуру если я ошибаюсь
Куда МыЛить?
на прошлом мл, с такой же проблемой, официалы приговорили аам
Проверили старухой, через блок управления все открывается, запрограммировать не удалось, сказали что aam нормально работает, ехать советуют в ремонт ключей, а в свою очередь по телефону о ключе сказали, что скорее всего неисправен блок aam =( что делать не знаю
Уже хорошо, что самое страшное и дорогое исключили. Займись ключом, в любом случае второй ключ нужен. Не дело иметь единственный ключ от тачки...
такая же проблема сегодня случилась,с ключа не открывает и не закрывает. авто заводится. нашел причину?
если машина дорестайл или переходная, то проверяйте ААМ старухой - этот блок любит так чудить....
Да вроде ему ААМ проверили старузой.
Чтобы не плодить тем.
у меня тоже чудеса в мороз начались с замками(((... водительский щелкает но не закрывает (язык торчащий стоит на месте). задняя правая давно мозг компосировала но хоть закрывалась, сейчас та же самая беда...не закрывает... пассажирская передняя и задняя левая закрываются. Но задняя левая с улицы когда ручку дергаешь при открывании нету характерного щелчка который помогает открывать дверь, приходиться ее дергать сильно чтобы открыть.
по задней правой понятно, что там замок давно уже под замену... что с водительской? тоже скорее всего замок под замену? что с задней левой? это замок или ручка?
просто замерзли механизмы,после мойки такое бывает
Приветствую)) В общем процесс описан правильно, но по два нажатия не требуется)) Однако часто требуется запустить с помощью Стар-диагностики процесс прописки ключа и повторить весь процесс, но там ещё и подсказка будет как действовать по прописке!)
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
