Замок багажника
Уважаемые подскажите куда смотреть. Не работает электропривод крышки багажника на открывание. С пульта закрывает а на открытие не реагирует. Прозвонили провод на фишке плюсовой до самого изгиба на потолке - ток отсутствует. На потолке и на полу вряд ли обрыв, скорее всего где то под капотом. Куда смотреть?
Тём, мож он про замок...
Я про электропривод. А куда писать?
У тебя W163 или W164? Если 164 то в ветку по 164 кузову.
У меня 163
Мдя, ну круто, чего!) Давай фотай, рассказывай как он у тебя сделан!) У нас тут ни у кого такой фишки нет, а желающих иметь такую опцию на 163 валом!))))
Не, ну может сигналку поставили с открыванием багажника с пульта.
Сделать то всё можно при желании и определенных вложениях.
Как это нет? Замок багажника идёт в сборе с электроприводом, вы чё!
На W163 все вручную багажник открывают насколько я знаю.
Интересно ещё, как бы работал электропривод с калиткой.  :)
Как вручную? Я сигнализацией закрываю авто и у меня закрываются все двери и багажник. А что у Вас не так? Багажник остаётся открытым?
народ думает у тебя подымается дверь багажника при нажатие на кнопу на сигнализации
Электропривод и блокировка замка это разные вещи.
Так проблемы с блокировкой? Не открывается замок багажника?
судя по всему, человек пишет что замок багажника после нажатия на брелоке не открывается.
Роман, я уже представил как после нажатия кнопки все двери сами закрываются :D
Брелок стандартный или стоит нештатная сигнализация?
ну не так выразился Роман))
блокировка. Стоит сигнализация
может кнопка в ключе не работает?другим ключём не пробовал открыть ?у тебя рестайл?
Исправил тему, а то народ возбуждаться уже стал на чудо дивное))))
Дорестайл. Кнопка в ключе никогда не работала (так и покупал). Открываю и закрываю авто с пульта сигнализации.
значит кто ставил сигу испортил штатный режим...
Походу так и есть. Вчера "румыны" в гаражах весь вечер и пол ночи делали. Сегодня позвонил - сказали готово. Тока чё то моторчик стеклоочистителя перестал работать - сказали он весь сгнил внутри. Буду искать
http://ml-club.ru/forum/topic/30820-remont-zadnego-dvornika/
