Продувка катализаторов
  В 23.01.2016 в 17:32, police21063 сказал:
.....иногда не отключают
там отключается только факт продувки или контроль продувки тоже?
понял,только я выше ссылку давал там говорят ,что он не должен работать на горячем двигле
В том то и дело что на горячую включается и выдаёт ошибку р0410
  В 23.01.2016 в 18:18, 123vitalik сказал:
потому что контроль функциональной исправности системы возможен только когда передние лямбды находятся в рабочем режиме
У меня прошивка стоит евро2 ,если программно отключить продувку катов то ошибка уйдет или надо искать причину))) и еще вопросик если отключать продувку катов надо ЕГР глушить?
  В 23.01.2016 в 17:18, Shved сказал:
Моторчик должен включаться один раз, на холодную. При работающем разогретом двигателе ни каких включений не должно быть.
Миша, всё правильно утверждаешь, но у многих владельцев происходит такое включение этого насоса, при чём только при остановке машины, на ходу нету.
И, поверь, на этот вопрос никто чёткого и ясного ответа НЕ ДАЛ. Ответ у всех спецов один: "надо смотреть, читать, диагностика!" После диагностики и прочтения машины Старушкой и не обнаружив, там никикх ошибок спецы говорят: "Ну я тогда х.з., почему так?
И действительно ошибок нету никаких, а моторчик срабатывает,
но есть обязательное условие сработки моторчика на светофоре и т.п.:
- Двигатель после начала разогрева, т.е от момента запуска до повторного включения насоса продувки не должен перезапускаться.
И это у меня происходит на второй  машинке. Катов нет. Чек не загорается при повторной сработке. Чек рабочий.
ответ в посте номер 30...
к этому добавлю что на ХХ
В общем моторчик я свой снял. Ремонту он не подлежит. Не знаю причины, но щёткодержатели грелись так, что их выдавило через корпус. Предположил, что могло залипать реле. Купил моторчик, новый пред и заодно новое реле. Всё работает, включается - выключается. Странно, что предхоз его не поменял. Для него это были копейки. Хотя ему могли предложить новый, там где он обслуживался любят менять на новый оригинал:rolleyes:. Настораживает один момент. На предыдущем МЛ этот моторчик работал громко. А этот дует еле слышно. А как он вообще работает по звуку?
Миш извини что влажу,спрошу тут.У меня компрессор продувки катов работает на постоянку, как решить вопрос чтобы он в штатном режиме работал,куда копать?
главстрой12.рф
  В 04.07.2016 в 08:43, Shved сказал:
 У меня работает потише, чем автомобильный пылесос, с закрытым капотом почти не слышно, с открытым - очень хорошо слышно его.
  В 23.01.2017 в 15:35, DocFed сказал:
Как вариант - проверить реле этого насоса, возможно контакты залипли.
А где реле находится и как его проверить?
@Groznyi
главстрой12.рф
  В 23.01.2017 в 15:43, DocFed сказал:
@Groznyi
Реле К28 под капотом. Проверить: открыть капот, завести холодную машину, убедиться, что насос продувки включился. Дождаться его отключения через примерно 1 минуту. Если не отключится, снять реле, скинуть с него крышку и осмотреть состояние контактов.
  • + 2
  В 23.01.2017 в 15:50, Groznyi сказал:
Спасибо большое,завтра займусь.
главстрой12.рф
Всё совершенно верно, кроме одного... Не надо скидывать крышку и смотреть состояние контактов. Если моторчик не остановился через минуту - полторы, то вытащи реле из блока предов. Если после этого моторчик остановился, то выкидывай реле в мусорку или оставь для образца, что бы новое купить. Не пытайся его делать.B)
@Shved спасибо.С этим и так понятно что под замену ;)
Читал много споров про то какое реле купить,кто орет оригинал за 1000 а кто то что простое реле за 270.На сколько ампер всё же взять?
главстрой12.рф
  В 23.01.2017 в 19:03, DocFed сказал:
@DocFed ампераж бери такой, что бы не меньше оригинального. Я себе брал реле примерно за 150 рублей. Всё отлично работает.
  В 13.12.2015 в 10:33, Nekit1512 сказал:
У меня похожая проблема, ругается на продувку катов. сам мотор рабочий( проверял принудительно) но почему то не включается при запуске авто
Такая же фигня!
  В 23.01.2017 в 21:57, Zardalu сказал:
Такая же фигня!
Надо при запуске проверить наличие питания на моторчике. Если его нет смотреть пред и реле. Проверить питание на реле, если есть, можно поставить для проверки реле от карлсонов, они одинаковые.
  В 24.01.2017 в 13:10, Shved сказал:
все проверит, все переставит, а оно не включается, и все исправно,  о как ...и такое бывает ))))
  В 24.01.2017 в 14:34, Gesha сказал:
Бывает всё, что не противоречит законам физики...B) А уж в Мерседесе и подавно...:rolleyes:
Взял простое реле на 50 ампер,воткнул и о чудо,компрессор продувки перестал постоянно дуть,теперь надо попробовать на холодную.
Кстати на родном реле нет маркировки ампеража,есть оригинальный номер звезда мерса и то что сделан он в португалии.Отсюда вопрос:так на сколько ампер родное реле?
главстрой12.рф
Это может A0025422619 ? У меня оно вчера снимал, правда дорестайл. Вот о нем тема
Нормально всё будет. А реле 50А тебе хватит с головой.
  В 25.01.2017 в 10:57, stranger028 сказал:
Читал всю тему :) вчера еще
главстрой12.рф
