что может стучать слева спереди?
блин ну ощущение прям что то где то болтается.не докручено или откручено...может я себя накручиваю и преувеличиваю...да и на 1 сервисе у свояка вроде не лохи работают...бентли-майбахи стоят..не "гараж дяди Васи"..люди реально профессионалы.кстати 1 мужичек там вообще с диллеров переманен был))
просто не люблю когда что то не понимаю.
@Groznyi,не обращай внимания короче,весной сто пудов пропадет,в ходовке же путем,так что гнать не за что,да и протапливай салон покрепче!!!
  В 14.12.2015 в 17:31, makarik77 сказал:
кстати про "протапливай"
сделал ТО в том числе и фильтр салонный поменял-я было тему поднимал что не греет не хрена.ноги мерзнут,а жена вообще дубеет вечно.короче фильтр просто рассыпался,куча листьев и пуха тополиного.мне мужики советовали нижний пластик под торпедой открутить и будет теплее-поменял фильтр и ваще огонь!раньше на 4-ку ставил и все мерзли.пол часа салон прогревал.теперь на 1-ку и жара через 3-5 минут!
и ни какой пластик снимать не надо))
@MOWAR,я меняю два раза в год,по осени,и в начале весны,я про салонный фильтр.
  В 14.12.2015 в 17:39, makarik77 сказал:
так и я подумал -они ж копейки стоят..(не знаю сколько точно)можно и нужно менять их чаще!
@MOWAR,по поводу стука,думается с морозами,где то, что то либо сужается,либо расширяется,вот он и появляется,скорей всего уже усталость,годов то много уже коняшкам нашим!
  В 14.12.2015 в 17:45, makarik77 сказал:
твои слова-да богу в уши....хочется надеяться
  andreyml370 сказал:
как так тазиках. когда шаровые опоры мертвые глухой такой - вот такой же стук не?
похоже.но уже не вспомню как на тизке))
до этого на чирокезе ездил))
Сайлент амортизатора?
  В 14.12.2015 в 18:54, Lex911 сказал:
неа.смотрели.живой он
  В 14.12.2015 в 19:00, andreyml370 сказал:
@Lex911, спереди нет амортизаторов.
Матвей тормозишь любую чепырку переднеприводную прокатишься и сразу определишь такой же звук или нет.. могу на своей прокатить услышишь и определишь.. у меня тоже есть глухое неметалическое постукивание на кочках..(аналогичное езде на умерших шаровых опорах на тазиках).. пока не заморачивался что это.. но думаю что это из за накладки на бампере у меня.. у тебя не знаю. причем могу точно сказать на подъемнике когда машина такого стука нет как не качай машину.
что значит нет амортизаторов?
а в остальном ты прав-как не качали ни чего нет.на дорогу выезжаешь есть.появилось как с месяц примерно.может чуть меньше.раньше только на больших ухабах.а сейчас вообще на всем.тупо стук и все.
у меня уже тоже руки опускаются.плюнуть думаю до весны ...
Андрей! :blink:
На предыдущем МЛ было два стука которые нашлись случайно. Первый когда стаканы пластиковые болтались на амортах передних и издавали не металлический стук, второй не сразу найденный стук это плохо закреплённый короб с блоками управления и предами. Оба стука были с лева в переди. А вот один  с права с зади, так и  не был определён.
что за короб с блоками?я не особо в этих делах...по подробнее где искать?
  В 14.12.2015 в 19:23, MOWAR сказал:
Под капотом кробка большая в которой предохранители, реле и блоки управления.
У меня проблема схожая с проблемой Матвея - тоже стук с левой стороны.
Время от времени отчетливо ощущаю глухой удар, исходящий снизу и отдающий в левую ногу. Происходит через несколько секунд после того, как заглушил мотор.
@MOWAR,весной пройдет,не парься,стук сезонный,в ходовке же ты уверен,просто перестань обращать внимание!
Может это замёрзшая вода после осени.У меня по весне стук  исчезает.Интересен эксперимент  с отапливаемым гаражом.
  В 14.12.2015 в 21:03, Shved сказал:
да нет.стук ниже.коробка получается прям передо мной(водителем)
  В 15.12.2015 в 15:32, polyak сказал:
на улице то плюс то минус.давно б все оттаяло.плюс машина была на сервисе 4-5 часов когда коробку снимали..нет не вода и точно не замерзшая.
граната?
  В 15.12.2015 в 16:59, Lex911 сказал:
граната
нет.сказали это нее звук.она так не стучит.
короче руки опустились.искать не буду...но стучит и стучит сцука...
жена со мной сегодня ехала-говорит это вообще сзади!!!!
капец просто..чуть не высадил ее на ходу...
@MOWAR,
в смысле граната, привязанная на верёвочке, а не привод граната (шутка юмора)
значит пора создавать тему "что может стучать сзади чтоб слышалось как будто слева спереди". забей.
  MOWAR сказал:
стучит........... жена со мной сегодня ехала-говорит это вообще сзади!!!!
Может ты кого забываешь в машину посадить и этот кто то стучит догоняя тебя)))
Добавь в названье темы "стучит спереди или сзади"........кстати тебе вроде стойку приговорили заднюю))
  В 16.12.2015 в 14:58, Павлушка сказал:
  MOWAR сказал:
совершенно верно.заднюю и именно левую...но я то слышу что стучит спереди.
я мозг выносил парням в 3-х разных местах и тут села моя благоверная и все решила!стук сзади!и не переубедишь!................вот по этому чуть ее и не высадил.
не верь в полтегрейста и стук задней стойки чтоб так слышен был спереди..
короче еду в эти выходные опять на сервис.надо маслица долить в коробас.вот и проверю еще раз.
Недавно соседи по гаражам искали стук в Ситроене при трогании и торможении (после пяти сервисов), оказалось не зажата подушка двигателя! Смотрите там, где и что откручивали при предыдущим ремонте, может чего не поставили или не зажали.
