что может стучать слева спереди?
Рулевая рейка.
  В 13.12.2015 в 14:51, spros76 сказал:
Рулевая рейка.
нет.тоже смотрели..
блин может какой ни будь реально болт в обшивке в двери..или крыле..в крыле есть какая  ни будь ниша?
звук не металлический.звук глухой.как будто пластмасса об пластмасу.но слышно отчетливо
хотя а при чем тут торможение или отпускание педали тормоза?!
Расскажу, какая у меня была засада. Стоял "не родной" болт крепления аммортизатора снизу, не хватало буквально двух-трех витков. Вроде все затянуто, а на самом деле не стянуто как следует. Год почти бился в истерике. Это как вариант.
  В 13.12.2015 в 15:15, Юрка сказал:
да нет.там намертво.да еще и гайку накрутили с другой стороны.зазора нет.прилегает очень плотно.
Матвей кароче мне по,но неужели ща модно бабки раздавать за то, ЧТО НЕ НАШЛИ откуда трабл?3 сервиса итить колотить,нам то чё мы бесплатно гадать будем хоть на 10 листов! договорись уже, вон с Алексеем не думаю ,что за диагностику возьмёт дороже 3 сервисов,тем боле ему не надо объяснять как Емеля устроен и куда надо смотреть ИМХО!
ну а коли цирк нравится, может подушка двигла, ибо звук глухой как пласмаса о пласмасу :blink:
дело не в деньгах.если на то пошло то данную экскурсию по сервисам я делал по необходимости.ТО+сальники  и тд.именно "по смотреть и найти" ни чего не стоит.я ни чего не платил.просто очень хорошие знакомые.
и специально по сервисам кататься и давать денег чтоб диагностировали-ни кто не собирался.
Влад,это форум.клуба и он создан именно для обсуждения и вывешивания на всеобщее обозрение любых проблем или идей.дабы на заметку остальным.
может кто сталкивался?ни или мой опыт кому пригодиться.
смотри сразу сколько вариантов..у кого то вообще болт в обшивке двери оказалось))
не прав-по правьте :unsure:
PS-ПОДУШКА тоже вариант)при чем тормоза тогда?
причём тормоза тогда? я откуда знаю причём ,ты сам про них всё время твердиш-а объяснять ты не умееш,либо я не понимаю, какой там на ,пласмасовый стук
может так будет проще, вот ради прикола в гогле набрал-почитай может найдёш свой вариант
https://www.google.ru/?gws_rd=ssl#q=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BA+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+ML+163+site:ml-club.ru&newwindow=1&start=0
 Тоже стучит слева спереди, правда на неровностях - при боковых раскачках машины. Звук - как будто деревянным молоточком по днищу. Спец смотрел 2 раза - не нашел. Сказали поезди ещё, когда сильнее застучит - приезжай, найду. Проверяли всё в моём присутствии. Единственное, предположил что скорее всего втулки переднего стабилизатора, мол при  проверке монтировкой не стучит, усилия не хватает, а при езде по неровностям - стучит.
  В 13.12.2015 в 16:53, Groznyi сказал:
совершенно верно.
мне сказали -"хороший стук вылезет наружу"
я понимаю что это не ответ и меня тоже раздражает.но выбора нет.
сегодня тоже так качали.кто то советовал.стука нет....выехал на МКАД -есть
либо втулки стаба под замену все четыре. либо резинки радиатора под замену.
резинки радиатора-это новое.возьму на заметку.
втулки были меняны вкупе в августе месяце.не верю в смерть сразу 4-х.
спасибо за совет
Резинки радиатора это сильно -)))))), про колодки тоже -)))
Чтобы не гадать, съезди раз к STS555 и всё станет ясно.
  В 13.12.2015 в 18:24, DILLER сказал:
да я уже готов все что угодно принять к рассмотрению...хоть дворники
Ну если любые, то подушки между кузовом и рамой. А у меня был стук когда забыли шайбу на нижний болт амора поставить. Кстати, стук в подушке даже на вибростенде не смогли найти.
Была такая же проблема на Трибьюте, оказалось подушка двигателя.
подрамник не откручивали? заодно уж смотри и его - притянут ли к раме?
@MOWAR,стук появился вместе с морозами?
СЕРДЦЕ.
  В 13.12.2015 в 17:49, MOWAR сказал:
спасибо за совет
а стабилизатор правильно стоит ?
что значит правильно?не понимаю вопроса..поясни
@Lex911,нет не откручивали.
  В 14.12.2015 в 15:04, makarik77 сказал:
да.с морозами с первыми.все лето гонял не было.проехал около 7000 км после полной замены подвески-ходовки.меняли почти все.
лазил и по полям и по лесу.ни чего не было подобного.
  В 14.12.2015 в 15:28, aleksej сказал:
СЕРДЦЕ.
мое или мерина?
@MOWAR,в левую стойку лобового отдает, типа щелчков?
нет вроде не замечал...дело в том что ща ехал по можайке и этот стук слышен уже даже на скорости 90-110...раньше  только до 40км...
на щелчек не похоже.именно стук.глухой.не металлический.
@MOWAR,я не знаю чем и как объяснить это явление,у меня появляется вместе с морозами,пропадает весной, но у меня щелчки идут,да и как салон прогревается как следует щелчки пропадают.ждем весны!!!
  В 14.12.2015 в 17:16, makarik77 сказал:
логично..но напрягает жуть..боюсь переростет в шизофрению.
Сегодня мороз -18, ездил - тишина! Стуки пропали! Вчера было -12 - стучало! Может резина втулок стабилизатора на морозе становится дубовой и стабилизатор не пробивает её до подрамника?
