как правильно заглушить заслонки впускнова колектора мл 164 320
С егр понятно, а вот заслонки как повлияют ???? Вернее их отсутствие. Может толком то и не знает никто вот и молчат типо тайна великая? Я к пимеру хотел бы узнать о пагубности удаления. Но сухой и четкий расклад, без общих витиеватых бла-бла-бла.....
А мозги свои зачем ?
Думать разучились наглухо
Когда же до вас дойдет что это непростой мтз у вас стоит
Если вы все такие умные на 642 моторах то дайте ответ сколько у вас предвпрысков ?
гуру раскажите нам про егр
Сказка про экологию не катит
Как прийдет время так и узнаете как это
А самое главное всем все стало ястно! (по моему на каждом форуме сидят знатоки которые так отвечают, мол мы гуру а вы ......, я щас вас обламаю)
В общем спасибо что снизошли хоть до такого ответа, хотя лучше-бы не отвечали, репутации подубалось.
Не в курсе по теме....но сам если честно охреневаю от таких ответов на форуме.Но у нас тут далеко не все такие.Как правило если кто,что знает...подсказывают.У Крымчанина видимо есть какие то причины личностного характера,так пренебрежительно относится к соклубникам.Хрень какая то...... .
Так тема создана какраз для того чтобы восполнить пробел в "сером веществе" по поводу злосчастных заслонок. Поймите я к примеру не могу догнать в чем проблема, да и не от слабоумия и не из-за слабого бюджета я их убрал, они на моем авто не работали, и хочится разобраться, что делать дальше, заказать новые или ездить так.
ПС спасибо за понимание.
Заслонки-это изменяемая геометрия впускного тракта...Дальше уж совсем просто...
хрень это ваша писанина
Задача специалистов чтоб мотор работал и при этом не жрал горючку
Супер умные отключатели всего и вся даже неразбираются в этих системах отключают и побыстрому слупят с лоха бабла и отправляют на нормальный севис
А потом такое горемыко приезжает на сервис и начинает кричать что неедет нетянет жрёт покруче краза
И как быть с такими ?
Только учить ихними же ошибками
Ибо умные учатся на чужиш ошибках а лохи на своих
какая геометрия на турбине блин ??
Неужели такая лень даже название их прочитать правильно
Какая турбина? Про коллектора речь вроде....
Только замена на новые
Еще скажите что после того как их выкинули машина стала на 300 лошадей мощнее
Ух ты!!!)))) Сам Крымчанин меня повысил до уровня *гуру*, спасибо но мне кажется рановато, да и не к чему.Егр?оно Вам надо?проверить мои знания? так оно вам зачем? . А вот от Вас все же было бы интересно, а главное полезно послушать про предвпрыски....и эти злостные заслонки да бы отсечь попытки и желания глушть резать и кастрировать ...... не подумайте что издеваюсь, реально интересно.
хотите послушать
давайте проведу ликбез на встрече либо у себя на сервисе на наглядном примере этого мотора
это будет проще и понятливей
а то многие как я понял читают через слово
либо вообще не читают а молотят по кнопкам со знанием дела
Интересно подвел: теперь понять бы кто здесь кто. Лично я пытаюсь изучить проблему и раставить все по своим местам. а получаю в ответ: лох приедеш когда сломается тогда и учишься.
@Denis32, вот вам вопрос зачем вы отключили эти заслонки ?
Ненадо читать между строк, я уже два раза написал почему они удалены. а про 300 лошадок это надо на таз ветку они там это любят.
перечитал всю тему и увидел только то что они сломались
а то что сломалось разве менять уже не надо ?
Когда полез масленый охладитель менять (потек) увидел что тяги не работают , вернее одна (прямая) заслонка открывалась а две остальные на процентов 20, так на обоих сторонах.
Поэтому и стал вопрос что делать ездить так или заказать новые.
хотите послушать
Услышал. В Москве бываете? Готов выслушать лекцию.Но тут было бы удобнее, вопрос заслонок злободневен и распространен и интересует почти всех трактористов.......
заказать новые коллектора и отсечь этим себя от громкого стука по поршням и увеличенного расхода и дергания коробки при разгоне
Чтобы не размазывать г-но по теме...Вывод прост и однозначен-заслонки удалять совсем не айс....
в москве бываю часто
но тут лекцию не для одного надо а сразу чел на 30 чтоб потом донесли информацию до остальных
да и моторы эти уже не тракторные
забываем МТЗ
Ну то что они существенно влияют на формирование заряда в цилиндре это ясно, но каким образом? Вихревые потоки, перемешивание, скорость наполнения???? Физика в чем??? Есть подозрение еще и на тот факт, что форса дует именно в цилиндр..... как связать это в единую картину логики......???
Т.е путем заслонок создается необходимое завихрение в горшке для получения максимально равномерного заряда, что дает равномерный фронт сгорания твс..... насколько я ошибаюсь?
Опять, откуда это следует?
В общем эта тема меня зацепила. речь идет о 611 моторе.
"Вообще-то начало появления этих заслонок связано с экологией. Впервые применение нашло на выхлопе и только потом научились прикрывать и впуск. Когда начали задумываться про экологию стали обращать на выбросы и впервые начали пользоваться так называемом горным тормозом (заслонка на выпуске) для снижения выхлопов на холодном двигателе. Реально для данного мотора - у которого диапазон изменения подачи топлива не сильно широк, опять же из-за плохого смесеобразования. Поэтому при определённых нагрузках они изменяют сечение впускного канала - во-первых отчасти из-за недостатков по смесеобразованию, во вторых следует из первого при маленьких расходах топлива появляется дополнительные выбросы которые частично компенсировали изменением потока воздуха и конечно количества воздуха. Дабы повысить экономичность мотора. Применение данных заслонок на данном моторе - холодный запуск, холостой ход и максимальная мощность."
Информация взята здесь:http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=41854
Наверное самое лучшее объяснение работы этих, мать их, заслонок.
громкий стук? ом642 и так не тихий. расход? да увеличится, но кмк 1-2литра на сотню не более. дёргания коробки? так 722.9 и так не особо плавно работает.
Сколько предвпрысков посмотреть не долго, хоть в старе хоть в висе, но кмк отсутствие заслонок больше повлияет на работу двс на хх нежели под нагрузкой и то простой обыватель большой разницы не заметит.
Речь о 642 моторе...
@Крымчанин, Видел мнение БМВистов по поводу заслонок на дизеле: http://ru.bavariancar.lv/forum/showpost.php?p=1919052&postcount=4824
Ваше мнение, пока, выглядит как занесите денег. Тема заслонок не раскрыта. Не на бензине не на дизеле. На 210-м вырезанные заслонки решили проблему. По более новым не в курсе по этому очень хочется понять какого, а не "Вам в кассу!"
