Купил ксенон
  В 10.12.2015 в 18:47, Knyazev сказал:
А вы встречных спрашивали? Или сами решили, что не мешает?
Я думаю, что требование омывателя и автокорректора не блаж, а безопасность. Говорят, что "ПДД написагы кровью". Когда ослепленный камаз на встречке будет, тогда думать начнем?
Коля, я тоже в основном езжу по трассе. Не светят рестайловые фары, когда грязнын. Если протереть (у меня нет омывателя), светят достаточно. Лампочки галоген, штатнын 55Вт. И регулировка нужна.
Можете кидать в меня помидоры.
читайте внимательно!!! У меня Штатный ксенон, с омывателями, не штатный только дальний. По этому смысла спрашивать не вижу, мне не моргают.
Как вариант поставить LED лампы 6-го поколения, по отзывам светят очень даже не плохо и вполне способны заменить ксенон. И депсы за них ничего не смогут сделать.
http://ru.aliexpress.com/item/2015-Newest-1set-80W-9600lm-H7CREE-LED-Headlight-Fog-Driving-Light-KIT-6000K-White-H1-H3/32461424137.html
Хотел себе заказать такие но жаба задушила отдать 4.5т.р. В итоге купил опять галогеновые лампы голд 3500к
Про омыватель и авто корректор скажу просто!!!! В ТЕОРИИ ВЕРНО, на ПРАКТИКЕ ХРЕНЬ ПОЛНАЯ!!!! Фаромойки один хрен работают не постоянно, и корректор отрабатывает не с той скоростью с какой нужно для исключения подсветов встречки.
+1 к Олегу
Я уже несколько раз думал над этими орциями, но все скорее отговаривали, чем советовали
Скажу честно!!!
Меня на трассе некто не слепил ни разу (когда я за рулём за емелей) только если в зеркала заднего вида...
  В 10.12.2015 в 13:38, Alex_nik сказал:
у меня в ближнем оригинальный биксенон, а в дальнем ксенон вместо Н7. Естественно он ни кому мешать не может, т.к. переключение на ближний происходит по ПДД
А биксенон в ближнем это как?
Это шторка с электроприводом
  В 10.12.2015 в 19:59, SHV сказал:
С электромагнитом.
  В 10.12.2015 в 19:53, spros76 сказал:
Это СУППЕР !!!! Если понимать что такое би-ксенон и неупустить момент с регулировкой СТГ....
Муслим, а чего решать то?! будут мешать, тебе обязательно напомнят. А вообще постараться надо, чтобы в линзованых фарах кому то ксенон мешал.
Как бы я не говорю, что они не светят! Любые фары плохо светят когда грязные, не важно, ксенон или нет. И ставят его явно не из за того, чтобы ездить и не протирать)
мне показался тоже этот вопрос интересным, но не с технической стороны. что такое биксенон понятно. почему он в ближнем не понятно
@NickFot, там просто два дальних)))
  В 10.12.2015 в 20:08, spros76 сказал:
я понимаю, что два дальних, в дальнем, и в ближнем, только зачем не понятно))
@NickFot, об этом мой первый вопрос:-)
spros76, так это еще и штатный! с завода! 2 дальних)
@NickFot, Китайский завод. Поэтому и штатный. Внимательно читать!!!
  В 10.12.2015 в 20:15, NickFot сказал:
Дальний то зачем вам???? Дальнего хватает и с галогена. Проблема в нехватке ближнего!!! Вот когда би стоят и в ближнем и в дальнем и правильно отрегулированы. Это верх качества света!!!! Да тянет денег, но отдача от вложеных денег на 500%!
На мой опыт самый лучший ближний на японцах.... Мерседес никогда не отличался качеством ближнего света.
  В 10.12.2015 в 20:27, Murzik сказал:
Дальний то зачем вам???? Дальнего хватает и с галогена. Проблема в нехватке ближнего!!! Вот когда би стоят и в ближнем и в дальнем и правильно отрегулированы. Это верх качества света!!!! Да тянет денег, но отдача от вложеных денег на 500%!На мой опыт самый лучший ближний на японцах.... Мерседес никогда не отличался качеством ближнего света.
Два ближних теперь, чтоб самолёты падали!
  В 10.12.2015 в 20:34, spros76 сказал:
интересно, это тоже штатно или какая то доп. опция
Была тема,где в дальний ставили билинзы моримото,тем самым получалось два ближних  в фаре,Олег сделал и два дальних,для тех кто мотается постоянно вещь не заменимая.
Очень смешно, аж уссацца можно. Поездий с таким вариантом и поймёшь что это такое!!! Предвижу росказни про ослепление встречки, отвечу сразу----отрегулировать и нихрена не слепит вообще.
Да, реализовал после долгих изучений темы. Я делал по причине нехватки ближнего!!! Потому как дальнего и так ватает, да и при встречном движении дальний не включаешь, а вот суппер ближний в 4 линзы срезаный по верху--это что то!!! Встречка едет комфортно и ты дорогу видишь как днем ....
Сейчас на W164 буду делать тоже самое...... Но на 163 фару снять проще. А тут бампер надо двигать что б снять фару. Но вариантов нету, и тут будет 4 би-линзы.....
Супер ближний это круто! Нужно запатентовать.
@Murzik, А моргать при выключенном ближнем как? С штатным би-ксеноном ясно-моргает галоген.
Тоже хотца два ближних и два дальних. Кто может посадействовать и сделать?
Олег, напомни ссылку на твою переделку с двумя линзами, плз
Шторкой моргать вполне достаточно
