двигатель
МЛ230 не подскажит кто нибудь про ошибку
084 short term selt adjustment idle speeed part load exceeded
куда копать ?
230? боже мой как такой маханький мотор это все тянет
Копать в сторону дроссельного узла. Моторчик или проводка . Проводка на ДУ там у всех ветхая. Уже замучился перепаивать.
дросель на тросике у меня, где то нашел что подсос воздуха вероятнее
  В 08.12.2015 в 18:52, Рижанин сказал:
за 4года 400.000км вытянул и под капот почти не заглядывал)))
  В 08.12.2015 в 18:13, Almaz сказал:
куда копать ?
достаточно открыть вис и почитать.
Если завтра найду чуть чуть свободного времени, то скину документ.
  • - 1
это дословно написана ошибка из ХХТ?
посмотрел, по баумустеру 163136 в висе ошибка немного по другому звучит: 084 Brife idle speed/part-throttle self-adaptation exceeded
И что же она означает? ( я знаю что, часто сталкиваюсь с этими движками)  Интересно.
084 Адаптация по короткой группе при работе на холостых оборотах/частичной нагрузке - перейден предел адаптации
Мыть ДУ, искать подсос воздуха, смотреть показания ЛЗ , проверить давление топлива, сбросить адаптации.
Ребят, это машина со 111 мотором, там нет половины электроники как на 112 моторе.
Чего там у автора с машиной то?
  В 09.12.2015 в 07:52, t-55-2 сказал:
Именно 111 мотор, я сразу это понял. Часто приходится сталкиваться с 202 и 203 .
Вадим, там нет проблемы как на 202 и 203-м кузове.
Если проблема с дросселем то смотреть надо на черную коробку справа от движка, снять с нее крышку и промыть узел весь и залить его смазкой.
Банально тросик от педали там западает и обороты скачут от этого, если я правильно понял.
У меня было тоже самое и лечилось таким образом.
084 Кратковременное превышение коэф-та адаптации на режимах ХХ/частичной нагрузки
обороты у меня не скачут. дмрв и лд новые, ошибок по ним нет, каждый день "стара" рядом тоже нет. Тоже подозреваю что дроссельная заслонка
  В 09.12.2015 в 08:44, Ml320irk сказал:
с переводом тоже дружу))))
там узел легко разбирается, чистится, вообщем мотор беспроблемный
