Шорох в задней части автомобиля.
Народ подскажите, что может быть . С приходом осени, или все таки зимы :).
Появился отчетливый шорох в задней части автомобиля. С набором скорости выше 40 кмч звук исчезает. отчетливо слышен на скорости 20 кмч. Разбирали колодки ручника и задние суппорта. Ничего криминального не нашли.
Подвесной посмотреть, Если w163. Вывесить и покрутить.
Мышки пристёгиваются))
+за подвесной.
Вывешивали и крутили и слушали все что только можно. По ощущения звук из ступицы. Хочу вот эксперимент поставить. Колодки ручника снять и без них попробовать проехаться.
  В 08.12.2015 в 07:45, areon сказал:
та же фигня спереди слева.смотрели на 2-х сервисах-вывешивали......но ни чего не нашли.
как в фильме-"видишь кролика?а он есть!"
http://ml-club.ru/forum/topic/43016-zapisal-zvuk-a-tochnee-voj-chto-eto/сей
Сейчас вот эту тему почитал http://ml-club.ru/forum/topic/43016-zapisal-zvuk-a-tochnee-voj-chto-eto/.
Вот у меня звук совершенно не такой.
У меня с ростом скорости все пропадает а отчетливо слышно на скорости 40 шаркающий звук как будто колодки трутся.
@areon,на зиму переобулся в шипы???
Тоже преследует какой то шорох, по ощущениям снизу из центра или с правой стороны в салон звук, окна откроешь не слышно, грешу на подвесной так как предпосылки были по звуку похожи  перед тем как заменил подшипник,  менял летом, неужели за 5  месяцев кирдык пришел ему!( хоть по лужам не ездий!!!
Слежу за темой!!! Жду ваше Решение!!)) :)
  В 08.12.2015 в 14:30, makarik77 сказал:
еще нет. Установлено лето. TOYO 295/40 R20.
Зима лежит на дисках собранная и готовая к установке.
  В 08.12.2015 в 15:03, Bulbas сказал:
постараюсь до НГ все выяснить :)
Доброго всем воскресного вечера.
Вообщем все оказалось достаточно банально. В среду вечером появился характерный подвывающий, трамвайный звук. В четверг утром машину загнали на подъемник по моему настоянию все таки сняли кардан (до этого те же мастера уверяли что все слушали и щупали и все было ок). И выяснилось что заклинило подшипник кардана. Т.е провернуть его можно только вдвоем, с огромным усилием. Был куплен подвесной в сборе с опорой febi. Установлен за 1,5 часа. Все посторонние звуки при движении пропали. Появился нормальный накат и машина разгоняется без напряга.
Вот.
