светодиодные лампы в салоне
Всем добрый вечер, машина ML320 2000г.в. вопрос такого характера- решил заменить все лампы освещения салона с ламп накаливания на светодиодные, заменил задние пассажирские (над дверьми), в ногах с переди, во всех дверях- горят ярко но не до конца тухнут, когда дело дошло до больших светильников в люстре началось интересное, свет загорается на 1-2 секунды и тухнет. Что нужно сделать чтобы свет нормально работал. Лампы накаливания оставлять не вариант.
Оставить лампы накаливания....
+1!))))
за 15 лет они выжгли все патроны и отражатели, спасение будет только светодиодные.
Ставьте светодиодные лампы с обманкой (canbus),но не все.
что значит с обманкой? Резистор? если да то на сколько?
Существуют светодиодные лампы с вмонтированным  в лампу резистором.Можно резистор,но его нужно подбирать.
post-15027-0-37981600-1449501457_thumb.j
ок. спасибо
У меня такие в емеле были, светили отстойно, надо подбирать диоды с температурой 2700-4000, чтобы свет был мягкий, приятный.
Если уж ставить то ставить качественные.Поставил в центральный плафон светодиодные OSRAM с температурой 4000.Обманки не потребовались.
+1.
я когда в 124 купе себе все это собирал то долго эксперементировал... и диоды "разгонял" и с сопротивлением игрался было валом время в студенческие годы. оно конечно того стоит но лучше ставить готовое от osram
вопрос был как сделать обманку чтобы гарела обыкновенная светодиодна лампа
Параллельно любому светодиоду подключите лампочку 5 ватт.Если диоды при отключении салонного освещения будут гореть,подключите 10 ватт или 21 или 40 ватт.Получится 100%.
Изменено пользователем polyak
Поменял все лампочки в салоне на светодиодные, желтый свет не перевариваю, так что ставил 4000к. Обманок не потребовалось. Теперь светло как днем, а с открытой дверью можно легко ночью оброненную иголку найти.
Осталось в приборке от желтого света избавиться, а то меня от него в сон клонит.
Изменено пользователем badi83
6 минут назад, badi83 сказал:
Какие поставил?
а в 164ом кто нибудь менял лампочки подсветки номера .... и лапочки подсветки земли в боковых зеркалах? ...какие туда ТОЧНО подходят без колхоза?
17 минут назад, Андрей 76 сказал:
Какие поставил?
Ставил такие. Со свечением ошибся 5000к.
От двери так в полной темноте светит.
В центральный плафон поставил лед 4000к осрам. Но под ноги оставил родные. Над задним сиденьем тоже лед, а над дверями родные. В багажнике только лед. Всё работает.
Мл 430 2000г.
